» 全同步数字频率计的VHDL设计与仿真
全同步数字频率计的VHDL设计与仿真
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2015-5-30 21:07
全同步数字频率计的VHDL设计与仿真
测量
而且
工程
技术
闸门
1 引 言
频率测量不仅在工程应用中有非常重要的意义,而且在高精度定时系统中也处于核心地位,±1个计数误差通常是限制频率测量精度进一步提高的重要原因。由于测频技术的重要性,使测频方法也有了很大的发展,常用数字频率测量方法有M法,T法,和M/T(等精度测量法)法。M法,T法,和M/T法都存在±1个计数误差问题:M法存在被测闸门内±1个被测信号的脉冲个数误差,T法或M/T法也存在±1个字的计时误差,这个问题成为限制测量精度提高的一个重要的原因。全同步频率测量法[1],从根本上消除了限制测量精度提高的±1个计数误差问题,从而使频率测量的精度和性能大为改善。
基于对FPGA器件和EDA技术以及全同步测频方法的研究[2,3],介绍一种利用FPGA实现DC~100 MHz全同步数字频率计的实现方法,并给出VHDL实现代码和仿真波形。整个系统在研制的FPGA/CPID实验开发系统上调试通过。本设计采用了高集成度的现场可编程门阵列(Field Program-mable Gata Array,FPGA)Flex EPF10k20TCl44-4芯片[4],通过软件编程对目标器件的结构和工作方式进行重构,能随时对设计进行调整,使得本设计具有集成度高、结构灵活、开发周期短、可靠性高的优点。
在文献[2,5]中所描述的等精度频率测量方法中,其测频原理如图1所示。
其误差与闸门时间和标准时钟频率有关,闸门时间越长,标准时钟频率越高,误差越小。因此,用等精度测频法时所取的标准时钟频率比较高(10 MHz以上),因此±1计数误差相对很小。标准时钟频率不可能无限制提高,并且随着频率提高,产品成本成倍增加,对于生产应用没有意义。因此本设计用改进的等精度频率测量方法--全同步测量来实现数字频率计的设计。在全同步的情况下,闸门信号不仅与被测信号同步,还与标准时钟同步。其原理图如图2所示。
2 全同步测频原理简述
由文献[1,6]可知:设开启闸门时脉冲同步时间差为△t1,关闭闸门时脉冲同步时间差为△t2,脉冲同步检测最大误差为△t,则有:△t1≤△t,△t2≤△t。频率测量的相
对误差如式(2)所示:
由式(1)可知,误差只与脉冲检测电路准确度有关,显然,控制△t来提高频率测量精度是有效的,而且实现走来比提高标准时钟频率更容易。
在以上分析的基础上,本设计采用FPGA来实现全同步数字频率计。其系统原理框图如图3所示。由图3可知,设计的绝大部分由FPGA完成,只有脉冲同步检测电路由74LS系列与非门来实现,以及显示部分由数码管构成。
3 全同步数字频率计模块设计
由系统原理框图3,则其FPGA内部模块电路设计原理如图4所示。
设计原理图主要由以下几部分组成:脉冲同步检测电路、2个计数器、2个锁存器、控制器、乘法器、除法器、泽码电路等组成。工作原理如下:被测频率与标准时钟分别送给脉冲同步检测电路与2个计数器,当脉冲同步检测电路检测到被测频率与标准时钟相位同步时,脉冲同步检测电路发出同步信号,2个计数器开始计数,当脉冲同步检测电路再次检测到间步信号时,义发出同步信号,计数器停止计数。同时计数器的计数值锁存到锁存器,时序乘法器从锁存器中取得被测频率的计数值与标准时钟频率进行乘法运算,然后再将乘法器运算所得的值与标准时钟的计数值送给除法器,乘法器的结果为被除数,标准时钟的计数值为除数,运算所得结果就是被测信号的频率,然后冉经过二卜进制转换变成BCD码,送给数码管显示。本设计采用10 MHz的标准时钟,由于乘法器输入是27位二进制,相当于9位10进制数,而10 MHz的标准时钟为107Hz,因此用被测频率的计数值乘以108可得到一位小数点。
3.1 脉冲同步检测电路
脉冲同步检测电路没计原理图如图5所示。U1~U8为74LS系列与非门,同步检测电路利用门电路的延时来构成。当被测信号及标准时钟都处在低电平时,U1,U2输出为高电平,U3,U4的输出为高电平,U5,U6输出为低电平,则U8输出为低电平。当被测信号(Fx)及标准时钟的上升沿同时到来时,由于门电路具有延时特性,因此U1,U2并不马上变为低电平,而是要经过一个延时才变为低电平。于是U3,U4的输入端都是高电平,则U3,U4
输出为低电平,U5,U6的输出为高电平,则U8输出为高电平。但是当且仪当Fx与CLK的上升沿在在延时时间内同时到达时U8才会输出高电平。74LS系列与非门的延时最小为4 ns,最大为15 ns,因此最大误差为11ns。根据公式(2)得:
当T0为1 s时,其精度可达到10-7,如再减小相位误差,则可提高频率计的精确度。
3.2 FPGA芯片内部模块电路设计和仿真结果
FPGA芯片内部模块电路设计和仿真结果如图6到图9所示。
3.2.1 计数器
此计数播为27位二进制,具有计数使能端(ena)、异步清零端(clr)、时钟输入端(clk)、进位输出端(ov)等。当异步清零端(clr)为高电平时,不管计数使能端是否有效,时钟上升沿是否到来,计数器都立即清零,即q=0。只有异步清零端(clr)为低电平,并且汁数使能端为高电平,有上升沿到来时,计数器才开始计数,当计数器计满时,进位输出为高电平。计数器VHDL程序仿真图如图6所示。
3.2.2 乘法器
由于本设计所用的乘法器位数较宽,而组合逻辑乘法器位数越多耗用的硬件资源成倍增长,并且本设计不需要有很高的运算速度,考虑到硬件资源与运算速度,因此采用时序电路来实现乘法器,其原理是通过逐项移位相乘相加来实现。他是一种牺牲运算时间换取硬件资源的方案。乘法器的VHDL程序仿真图如图7所示。
3.2.3 除法器
除法器则可通过移位相减相除来实现,其工作原理与剩法器是一样的,其VHDL程序仿真图如图8所示。
3.2.4 控制器
控制器工作时序如下:当同步信号(clk)上升沿到来时,计数使能信号(cp)立即变成高电平,锁存信号(creg)及清零信号(clr)变成低电平,同步信号(clk)的上升沿再次到来时,除清零信号(clr)外,其余信号均取反,当同步信号(clk)的下降沿到来时,清零信号(clr)变成高电平。当同步信号又到来时,重复上述过程,其仿真结果如图9所示。
3.2.5 顶层设计
由模块电路设计原理图4,经过VHDL编程,得到各模块的VHDL设计实体,然后对各模块的设计实体在Max+PlusⅡ中进行仿真,验证各模块的正确性。最后再设计一个顶层文件把各模块按图4连接起来,便构成了一个全同步数字频率计的FPGA内部硬件电路。下面给出顶层文件的仿真结果,由仿真图10可看出:124×108/93=13 333 333,由于使用的是10 MHz的晶振,因此还有一位小数点最终显示的结果应该是1 333 333.3Hz。由仿真图11知,小数位在数码管的第二位上有效,其余位均无效。仿真结果与期望结果一致。至此,本设计得到成功验证。
4 结 语
本文利用Altear公司的FPGA芯片FlexEPF10k20TC144-4 [5],使用VHDL语言设计了全同步数字频率计,在Max+PlusⅡ中进行了各模块的仿真,达到了预期结果。全同步数字频率计是目前精度最高的频率计之一。在高速时钟随处可见的现代电子系统,有着非常广泛的研究价值。从某种程度上说他是以牺牲时间来换取精确度的,但一般情况下测频系统对时间的要求并不高,并且由于电子系统对系统时钟的准确度越来越高,因此全同步数字频率计有着广泛的应用空间。
