6)
NAND 的写操作
static int NF_WritePage(U32 block,U32 page,U8 *buffer)
//写Flash
int i;
U32 blockPage=(block<<5)+page;
U8 *bufPt=buffer;
NF_RSTECC();
// Initialize ECC
NF_nFCE_L();
NF_CMD([url=]0x0[/url][q4] );
//?????\\Read Mode 1
NF_CMD(0x80);
// Write 1st command,数据输入
NF_ADDR(0);
// Column 0
NF_ADDR(blockPage&0xff);
NF_ADDR((blockPage>>8)&0xff);
// Block & page num.
NF_ADDR((blockPage>>16)&0xff);
for(i=0;i<512;i++)
NF_WRDATA(*bufPt++);
// Write one page to NFM from buffer
[url=]seBuf[0]=rNFECC0;[/url]
seBuf[1]=rNFECC1;
seBuf[2]=rNFECC2;
seBuf[5]=0xff;
// Marking good block
for(i=0;i<16;i++)
NF_WRDATA(seBuf);
// Write spare array(ECC and Mark)
[q5]
NF_CMD(0x10);
// Write 2nd command
for(i=0;i<10;i++);
//tWB = 100ns. ////??????
NF_WAITRB();
//wait tPROG 200~500us;
NF_CMD(0x70);
// Read status command
for(i=0;i<3;i++);
//twhr=60ns
if (NF_RDDATA()&0x1)
// Page write error
NF_nFCE_H();
Uart_Printf("[PROGRAM_ERROR:block#=%d]\n",block);
return 0;
else
NF_nFCE_H();
#if (WRITEVERIFY==1)
//return NF_VerifyPage(block,page,pPage);
#else
return 1;
#endif
以下讨论一下NAND 设备上所支持的文件系统,大概现在有以下几种:
A.
JFFS2(没有坏块处理,支持大容量存储的时候需要消耗大量的内存,大量的随机访问降低了NAND设备的读取效率)和YAFFS(速度快,但不支持文件的压缩和解压)
B.
支持DiskOnChip设备的TRUEFFS(True Flash File System). TRUEFFS是M-Systems公司为其产品DiskOnChip开发的文件系统,其规范并不开放。
C.
由SSFDC(Solid State Floppy Disk Card)论坛定义的支持SM卡的DOS-FAT。SM卡的DOS-FAT文件系统是由SSFDC论坛定义的,但它必须用在标准的块设备上。
对于大量用在各类存储卡上的NAND 设备而言,他们几乎都采用FAT文件系统,而在嵌入式操作系统下,还没有驱动程序可以直接让NAND设备采用文件系统,就技术角度来说,FAT文件系统不是很适合NAND设备,因为FAT文件系统的文件分区表需要不断地擦写,而NAND设备的只能有限次的擦写。
在上面已经很明显的提到,NAND设备存在坏块,为和上层文件系统接口,NAND设备的驱动程序必须给文件系统提供一个可靠的存储空间,这就需要ECC(Error Corection Code)校验,坏块标注、地址映射等一系列的技术手段来达到可靠存储目的。
SSFDC软件规范中,详细定义了如何利用NAND设备每个页中的冗余信息来实现上述功能。这个软件规范中,很重要的一个概念就是块的逻辑地址,它将在物理上可能不连续、不可靠的空间分配编号,为他们在逻辑空间上给系统文件提供一个连续可靠的存储空间。
表3给出了SSFDC规范中逻辑地址的标注方法。在系统初始化的时候,驱动程序先将所有的块扫描一遍,读出他们所对应的逻辑地址,并把逻辑地址和虚拟地址的映射表建好。系统运行时,驱动程序通过查询映射表,找到需要访问的逻辑地址所对应的物理地址然后进行数据读写。
