PowerPCB5.0安装说明 第一种方法 ...\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe是安装的(WIN2000、WINXP) 或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe安装(WIN98) 1 首先打开安装目录下的....\Crack\Dongle\FlexID\WinNT 点击SETUPX86.EXE 选择Functions下的remove... 这一步前提是你以前装过Powerpcb的, 现在重装的首一步,当然你未装过的就没必要运行这个了。 2 再点Functions下的configure... ,就开始安装POWERCB了,点Power PCB5.0 目录下的Setup.exe进入安装画面 首先点NEXT进入,再点ACCEPT TEMS它就会弹出一个对话筒,点YES就可以了 然后选择Node-locked with FLEXis Key {teal} 再点NEXT > 选择Typical,再点Next>> 再选择Use the license file stored in this location 点Browse里面的 PCBLIC.DAT打开 下面就默认点下去就OK了。。。 3 接着就再到....\Crack\Dongle\FlexID\WinNT 点击SETUPX86.EXE里面的install.. 最后就重起 关于重起仍然是试用版的用户,那就要进入DOS里面了。。前提是你必须懂得DOS 1 在开始菜单中运行CMD进去DOS状态 用CD命令进入POWERPCB安装目录下的Crack ,从里面运行 PCBCrypt -h 7-12345678 2 接着就复制Crack下的 PCBLIC.DAT 到安装路径的..padspwr\Security\Licenses 里面 覆盖原来的文件 3 最后重起,就可以了!! 第二种方法: PowerPCB 5.0安装 1>先运行\PowerPCB 5.0 \CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项. 返回PowerPCB 5.0安装包
2>双击Setup进入安装: > 选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” > 选择Compact > 选择安装来源盘点取“Browse”进入CRACK包选取“PCBLIC”点击打开,以后点击默认直到安装完成。 3>先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后,点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项. 然后再重新启动机子,启完后OK了 4>安装PowerPCB升级.可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 ========================================================= 注意删除之后重新安装 运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Remove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0 |
