工业级高性能小型可编程逻辑控制器JMDM-PLC20DIOMT
JMDM-PLC20DIO
一功能简介
    JMDM-PLC20DIO  是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款工业级高性能小型可编程逻辑控制器。适合20 路以下数字量控制工业场合对小型PLC 的需求,直接用三菱梯形图软件编程,有断电保持功能,具有防雷击、抗强电磁干扰、稳定可靠、性价比高、使用简便的特点,可代替国外品牌PLC 用于20 个点以内的各 控制场合,应用中相当于三菱FX1N;可灵活应用在各 工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、印刷、轻纺、食品、包装等行业中的生产机械、工业流水线、各机床的工业控制设备中。
  1.  编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C 梯形图软件,在应用中等同于三菱的FX1N;
  2.  有20 路光电隔离I/O 输入输出,其中12 路全光电隔离数字量输入,输入为NPN 型,低电平有效;输出8 路,继电器输出为继电器常开输出形式,最大工作电流5A,最大工作电压220V;晶体管输出型输出为晶体管常开输出形式,最大工作电流 5A,工作电压为直流12~24V;按输出类型可分3 种: 4 路继电器输出和4 路晶体管输出:JMDM-PLC20DIO; 8 路继电器输出:JMDM-PLC20DIOMR;8 路晶体管输出:JMDM-PLC20DIOMT。
  3.  工作电源:带有防雷击保护电路;24V 或12V,交直流通用;
  4.  本机采用高性能进口工业级芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境(250A 放电焊接场合正常工作);
  5.  高速运算,基本指令每步0.5uS;
  6.  通信接口有RS232(抗15 千伏静电 击);
  7.  程序寄存器达6000 步;
  8.  内部继电器总计有1536 点,带有特殊功能继电器和保持用继电器;
  9.  定时器256 点;
  10. 计数器200 点;
  11. 数据寄存器256 点;
  12. 编程语言采用梯形图;
  13. 采用循环扫描工作方式;
  14. 外壳采用螺钉固定或导轨安装,一体化紧凑型设计;
  15. 外壳尺寸:长 宽 高为: 145mm        90mm  40mm;
  16. 内部控制板尺寸:长 宽 高为: 122mm           86mm  28mm;
  17. 采用外置的看门狗电路、输入输出全光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统稳定可靠工作。
二、 使用说明
1.  编程软件:使用本公司随产品附送的WIN-C 的软件:FXGPWIN-E Windows V3.00  (english)或者fxplc3.3(中文)。【注:用其他的软件有可能破坏底程序】;程序选用的PLC 型号为:FX1N;
2.  控制器下载程序时要选择范围设定,比如0~5000 步;最多不超过6000 步。
3.  写完程序并编译 (转换);
4.  程序最后要有END 结束语句;
5.  下载程序时,确保拨码开关时都在OFF  (开关拨上来)状态;
6.  本软件只支持控制器下载程序的功能,不能用其他功能,以防破坏底程序导致故障。
7.  工作电源:带有防雷击保护电路,12V 或24V,客户可选其一,交直流通用。
8.   2 个指示灯:电源指示灯、运行指示灯;
9.  控制板 口旁有2 个拨动开关,注意:拨动开关任意1 个打下去(ON 状态)时为运行状态,此时运行指示灯点亮;2 个都打上去时(OFF 状态)为下载程序状态,此时运行指示灯熄灭;
10. 安装方式:螺钉固定或导轨安装。
三、 用途
1、可用于各 20 点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各 传感器;
2、可用于替代国外品牌的20 点以内的PLC 用于各 控制场合(如各 机器控制),性价比更高;
3、可用于PLC 的学习和试验。
四、 PLC 硬件资源
总计最多可以达到20 点,输入输出配置如下:输入点:12 点X000—X007        X010—X013;输出点: 8 点Y000—Y007
五、 订购信息
订购的JMDM-PLC20DIO 包括:
控制器、编程下载线(附送)、电子版资料(包括编程软件、编程手册、应用范例、说明书及接线图)、
发货方式:快递。
六、 售后服务
自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;
提供电话、网络在线技术支持。
更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司
找到一条路,坚定走下去
