JMDM-SELLV4 数码管显示投币刷卡自动售水控制器
JMDM-SELLV4 数码管显示投币刷卡自动售水控制器说明书
一、技术参数
1、主电源:9V 交流电(或12V 直流电) ,1A 即可;
2、主控制芯片:8 位高性能单片机(STC89C58RD+);
3、存储空间:32K 程序 (若有特定需要可用64K 存储空间的芯片);
4、内部数据存储空间:16K (若有特定需要可用32K 存储空间的芯片),
5、输入:
2 路水位信号输入(高水位、低水位);
2 路出水控制按键输入 (出水1、出水2);
2 路出水暂停按键输入 (暂停1、暂停2);
1 个四线制12V 供电的投币器输入接口;
1 个三线制12V 供电的脉冲流量计输入接口;
1 路标准的RS232 串行通信接口(抗15KV 静电冲击),供参数设置和刷卡通讯;
1 个拔动开关,用来进行“设置”、“运行” 态切换,开关打上时为“运行”,打下时为“设置”;
6、输出信号:6 路继电器负载控制输出,包含了1 路造水控制、2 路出水控制、1 路自动冲洗控制、1 路
自动臭氧杀菌控制和1 路夜景灯自动开关控制;所有控制信号均为板上电源提供,无需另行接线,输出控
制时只要选择好要控制的信号,通过继电器来完成开、关动作既可,使得操作零活、外围接线简单;
7、6 个8 段数码管显示,分别显示金额和对应的出水量;
8、4 个LED 设备运行 态显示灯:红色表示停售,绿色表示正常,黄色表示正在造水,蓝色表示水满;
9、1 路蜂呜器输出,投币、刷卡有效时,短呜提示有效,卡上金额不足时,间断报警提示;
10、控制器内置系统电钟,可方便控制各输出状态的定时开关;
11、采用光电隔离和启用外部硬件看门狗电路 严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
12、安装尺寸:长×宽为:170mm×124mm;
二、规格
1、工作温度:-10~+65°C; 2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结; 4、功耗(无外部设备): +12V@ 0.3A (典型值) ;
三、工作过程说明
1、上电后检测水位信号,当“低水位”开关无信号时,进入停售状态;当“中水位”开关为有信号时, 进入造水状态;当“高水位”开关有信号时,停止造水;当“低水位”开关有信号时,绿色 LED 亮,进 入正常售水状态。
2、正常售水状态下,待售状态默认显示为:0.00 元和0.00L ,此时可通过投币或刷卡两种方式取水。
3、投币取水: 待售 态下且刷卡区无卡时,可通过投币器投入5 角或1 元硬币进行取水,当有硬币投入时,蜂呜器短鸣 提示投币有效,LED 上显示投入的累计币值和对应应该售出的水量,(当次累计投币值不得超过4 元); 投币完成后,可通过出水按键来选择出水,出水过程中可通过对应暂停按键暂停出水,在暂停出水状态下, 可通过再次按下出水按键恢复出水,直至应出水量出完为止,整个出水过程中,金额和水量对应的递减, 直至零时结束,出水过程中不能进行投币。(投币或暂停5 分钟内没有动作将在5 分钟后自动清除金额和对应出水值)
4、刷卡取水:待售 态下且无硬币投入时,可通过刷卡进行取水,将感应卡放入刷卡区内,自动读卡,读卡成功时,蜂呜器短呜提示刷卡有效,LED 上显示首次扣款后的卡内余额值,出水量为0.00,此时可通过出水按键来选择出水,出水时,出水量累加,余额递减,当取水完成时,按暂停键停止出水后,将卡拿开。出水过程中如卡内余额不足单次扣款值,将自动以0.1 元每次扣款,当卡内余额小于0.1 元时,控制 器自动停止出水,并由蜂呜器间断报警提示余额不足。卡拿开后,控制器自动进行待售状态。
四、参数读取与设置
当拔动开关打下来时,进行参数设置状态,参数设置状态可对相应参数进行读取和修改,控制器上可 修改的参数为8 个。进入设置 态时,默认选显示的参数1,此时可通过出水1、暂停1 按键进行参数类 型选择,出水1 为参数类型上翻,暂停1 为参数类型下翻,当选定要选择的参数类型时,长按出水1 按键 两秒,进入对应参数修改状态,此时,出水1 为参数值+1,暂停1 为参数值-1,当参数设定完成后,长按 出水1 键两秒,退出参数修改状态。1-8 号参数分别为,水价、流量计类型、冲洗间隔时间、臭氧间隔时间、夜景灯开时间点、夜景灯关时间点、刷卡时单次扣款额度,累计投币金额,具体参数描述如下:
参数1 水价
参数范围:1-100 单位: 分/L
参数2 流量计类型
参数范围:1-3 1 对应440 脉冲/L,2 对应450 脉冲/L,3 对应1000 脉冲/L
参数3: 冲洗间隔时间
参数范围:1-24 单位: 小时
参数4: 臭氧杀菌间隔时间
参数范围:1-24 单位: 小时
参数5: 夜景灯开时间点
参数范围:0-23 对应的小时值
参数6: 夜景灯关时间点
参数范围:0-23 对应的小时值
参数7: 刷卡单次扣款额度
参数范围:1-3 1 对应单次扣0.1 元,2 对应单次扣0.5 元,3 对应单次扣1 元
参数8: 累计投币值
参数范围:0-999999 对应的投币值=显示值/2 (元)
注:所有参数可通过 RS232 通讯线由电脑设置, 中系统时间和控制器读卡密码只能过来电脑进行设置。
五、发货信息及方式
1、发货清单:控制器、产品说明书、接线图、票据。
2、发货方式:款到发货,快递。
六、售后服务
1、自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;
2、提供免费远程电话、网络在线技术支持。
更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司 |
