JMDM-EX32DO可控硅输出板
JMDM-EX32DO可控硅输出板
使用寿命无限长高可靠性32路楼层霓虹灯广告灯广场灯光控制板可控硅输出板JMDM-EX32DO说明书
一、特性:
1、 32路光电隔离可控硅输出,可以直接控制220V工作电压,最大输出电流为4A;
2、它是和主板一起用的;一块主板(JMDM-MB01)最多可以和20片功能板(JMDM-EX32DIO)相联,构成六百四十点(640点输出)的大系统;
3、驱动程序写好在光盘中,操作容易;例:1.第五个继电器断开,第七个继电器吸合; out_bit(5,1); out_bit(7,0); 2.可通过RS232接口或RS485接口与电脑(或PLC等上位机)通信,实现由上位机运程控制;
4、32路光电隔离可控硅输出分成八组;可以分别接线,每组可用于控制不同的负载如接触器,各种电灯,电热丝,电动机等;
5、可控硅输出采用专用芯片过零触发,产生极小的谐波;每路可控硅输出都有过压保护电路和高频滤除电路;使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命。
6.供电电压由主板提供。
二、规格
1.工作温度:-10~+65°C;
2.储存温度:-20~+80°C ;
3.湿度:5~95% 无凝结 ;
4.功耗(无外部设备): +5V@ 0.5A (典型值) 。
三、用途
1. 数字量输入输出;
2. 复杂的广告灯控制、广场灯光控制、楼层灯光控制。
3. RS232接口或RS485接口与电脑(或PLC等上位机)通信,实现由上位机运程控制,方便实时在线监控。
更多详细资料,欢迎垂询
找到一条路,坚定走下去
