小型太阳能发电系统
梦想照进生活:"太阳能"飞入寻常百姓家-JMDM小型太阳能发电系统 太阳能控制器 太阳能智能控制器
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、背景介绍--太阳能发电
随着全球能源危机和环境恶化,太阳能以其无污染、无噪声、拆装移动简易、不会破坏市容环境、不受地理位置限制等特有的优势,将代替传统的不可再生能源,成为人类社会取之不尽、用之不竭的低成本环保清洁能源,太阳能发电将走入普通老百姓的日常生活,节约电费和能源,保护环境,造福人类。太阳能发电主要有以下优点:
1、独立供电,不受地理位置限制、无需消耗燃料,无机械转动部件,建设周期短,规模大小随意;
2、安全可靠、无污染、无噪声、环保美观、故障率低、寿命长;
3、拆装简易、移动方便、工程安装成本低,可以方便地与建筑物相结合,无需预埋架高输电线路,可免去远距离敷设电缆时对植被和环境的破坏和工程费用;
4、广泛应用于各种照明电器上,非常适用于乡村、山头、海岛、高速公路等偏僻地方的电子电器和照明上。
二、JMDM小型太阳能控制发电系统简介
深圳市精敏数字机器有限公司专业自主研发和生产JMDM品牌的多种太阳能控制器、单片机控制器、PLC控制器等工控产品,研发各种基于单片机的太阳能控制发电系统。
一套JMDM小型太阳能发电系统由四部分组成:JMDM-SC160太阳能控制器、太阳能硅光电池板、免维护蓄电池、LED灯。若需要使用交流220V或110V电压,只需在JMDM-SC160太阳能控制器外接一个逆变器即可。所有组件均为业内性能最佳,稳定可靠,发电功率从5W到160W不等,可用于太阳能发电的学习、试验、民用、工业用途。
JMDM太阳能发电系统的应用范围及意义:
太阳能的利用对解决全球人类社会的能源和环境问题具有重要意义,而能量的存储和释放是利用太阳能发电的关键技术,JMDM太阳能控制器就是用于控制太阳能量的存储和释放、及光能转换为电能的整个过程,可广泛应用于利用太阳能而节约电能的领域:城市、农村的公共环境、旅游景区、交通、建筑等方面的建设;照明、热水供应、取暖、设备用电等综合应用;太阳能路灯、草坪灯、庭院灯、景观灯、广告灯、照明灯、交通灯。太阳能发电系统应用范围广泛、前景广阔,是实现建设节能环保型社会的必经之路,可以保护环境、节约能源、造福人类。
三、JMDM小型发电系统组件介绍:
  1)太阳能硅光电池板: 采用了日本京瓷太阳能电池板,该太阳能电池板是全球弱光性最好太阳能晶片,外层采用玻璃封装,可稳定工作20年。太阳能硅光电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最贵的部分,其作用是将太阳的光能转换为电能,送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
  2)蓄电池:免维护蓄电池,无需加电解液等,直接使用。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
  3)12V/1W的LED灯1盏。
  4)太阳能控制器:
采用了深圳精敏数字机器有限公司自主研发生产、功能比较强大的JMDM-SC160智能太阳能控制器,是太阳能发电系统最重要的指挥控制中心,其作用是控制整个太阳能发电系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用,还有光控开关、时控开关等独有的特殊功能;它根据太阳能光电板和蓄电池的特性,对其进行充放电控制,适用于160W以下功率发电场合的太阳能自动控制。
  5)逆变器:太阳能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。
四、技术及性能参数:
1、JMDM太阳能控制器功能特性:
  1)多功能、低功耗8位单片机智能控制;
  2)12V/24V自动识别;
  3)对太阳能电池和蓄电池电压实行分段控制,提高太阳能电池的转换效率和蓄电池的使用寿命;
  4)在蓄电池接通后,采用PWM脉冲充电方式充电,可提高太阳能的转换效率及保证蓄电池的充电效果;
  5)自动检测蓄电池容量,充满时自动停止充电,防止蓄电池过充,过热加速老化;
  6)采用无触点开关技术;
  7)单、多路多种输出控制选择;
  8)分时段输出控制选择;
  9)不仅有光控功能,而且还具有强制开启、关闭负载输出功能;
  10)内部看门狗保护、软件复位功能;
  11)智能实时蓄电池容量显示,准确控制发电;
  12)防雷击、过充、过流、负载短路保护;
  13)采用铝质外壳,散热快、抗强电磁干扰;
  14)全密封设计,防潮性能好;
2、技术参数(注:括号内为24V蓄电池和光电板技术参数):
1)额定工作电压:12V(24V);
2)静态工作电流:<6mA;
3)额定充电电流:8A;
4)额定负载电流:8A
5)工用温度:-20~65℃;
6)环境湿度:<90%;
7)脉冲充电电压:14V(28V);
8)恢复充电电压:13.4V(26.8V);
9)蓄电池停充电压:14.8V(29.6V);
10)过放电压:10.8V(21.6V);
11)恢复放电电压:12.4V(24.8V);
12)亮灯电压:2.5V(5V);
13)灭灯电压:3.5V(7V);
14)自身功耗:0.2~0.3W;
15)外形尺寸:71mm*105mm*46mm;
16)安装尺寸:118mm*16mm
运费说明:由于以上配件重量不一,运费价格按实计算,请买家在购买前与我们联系。
日本京瓷5W太阳能板参数资料:
   外形尺寸:189mm*244mm*18mm;
   最大功率:5W;
   开路电压:21.0V;
   短路电流:0.32A;
   最大功率点电压:17.5V;
   最大功率点电流:0.29A;
   最大系统电压:1000V;
   测试条件:AM1.5  25度  1000W/m2
   净重:
适合初步研究太阳能做实验用.还适合客户做各种产品用,如:太阳能路灯,太阳能庭院灯,太阳能供电系统及太阳能相关产品都可以(功率是百分百足功率的)太阳能测试标准:光照强度:1000W/平方米,温度25度)
太阳能晶片原产地:德国
材质:钢化玻璃+铝合金外框
封装方式:钢化玻璃层压
外框尺寸:185*286mm
铝合金框厚度:18mm
寿命:20-25年
工作电压:17.5V
工作电流:290mA
功率:5W
更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司 :
找到一条路,坚定走下去
