中英文短信、GSM无线、短信报警防盗、 智能家居无线控制器 环境数据采集
JMDM-SMS32中英文短信控制器  GSM无线控制器 短信报警防盗控制器 智能家居无线控制器 环境数据采集 简介
一、
简介
JMDM-SMS32是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款支持GSM短信控制、电脑串口控制、独立控制的智能型多功能工业级高可靠I/O控制器,又可简称为32路短信控制器、GSM控制器、手机短信控制器、无线I/O控制器、GSM远程控制模块等。可外接16路光电开关、红外探头、点动开关、各种传感器等,外接16路交直流负载,用于16路输入、16路输出的I/O控制、开关控制场合,工作方式有3种:独立控制、PC串口控制、短信控制,可实现如下功能:
1、可用短信控制、电脑串口、单片机程序逻辑独立控制16路继电器开关、16路数字量输入状态采集。
2、短信报警,手机远程控制,无人值守基站或机房短信监控系统,短信家居防盗,智能家居控制。
3、可代客户编程,用于手机遥控16路输入16路输出的开关量控制场合。
4、本公司免费配套提供一款短信控制器上位机软件控制16路光电隔离数字量输入、输出(但不提供源码),客户可直接使用,无需懂专业编程语言,即可轻松实现智能家居控制、远程IO控制。
二、
性能参数
1、工作电源:直流24V(12V需要定做);
2、主控芯片:8位高性能单片机+逻辑门芯片+GSM无线模块;
3、程序存储器:32K程序存储器,用于存放数据。
4、输入:16路数字量输入,低电平输入有效,可接各种NPN型光电开关或光电传感器、红外探头、点动开关等。
5、输出:16路继电器输出,每路最大电流可达到10A,输出状态可回读。
6、系统稳定性:采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠。
7、接口:1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或PLC等主控等外设通信;可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
8、工作状态指示灯:1个电源指示灯,1个网络指示灯,一个模块开机指示灯。
9、外壳安装尺寸:154mm×126mm×60mm;可用导轨安装或用螺钉固定安装。
三、
产品特点
1、遥控16路继电器开关:通过外部手机发短信,可随时随地遥控16路继电器开关;
2、短信收发功能:控制器在收到外部某手机发送的短信指令后,能将控制结果通过短信再发给该手机。
3、网络指示灯,可实时指示GSM网络的状态。
4、多路监控和多路报警:可编程实现多路输入点的监控,发送报警短信给不同的号码。
5、每路继电器可通过中英文短信进行开启、关闭,中英文短信可通过软件由用户自定义,否则就按出厂设置的指令控制。
6、16路输出具有点动功能,即吸合一定时间后,自动断开,而这个时间可以设置,出厂没有设置延时时间,全部是开关状态输出。
7、电脑串口实时监控16路数字量输入、16路继电器输出状态。
8、16路输出具有掉电记忆功能,断电后再上电,继电器保持上一次的状态。
9、通过SMS32上位机软件设置16路数字量报警的内容和6组报警号码。
10、通过SMS32上位机软件设置授权手机号码,只有被授权的手机才可以对继电器进行控制。
11、以上相关功能必须通过上位机设置,否者指令是按出厂设置的指令,输出的状态是开关状态的输出。SMS32上位机的使用说明详情请参照SMS32上位机使用说明。
四、
使用入门
1、安装SIM卡
    首先把SIM卡的信息清空,然后把控制器天线拧下,把控制器打开,再将sim卡装入卡座中,最后把外壳装上,把天线装上,至此硬件安装完成。
2、上电测试
   主板安装完成以后,即可进行上电测试,供电是24V直流电源(12v可定制)。主板上电以后,主板上电源灯常亮,说明主板供电正常,可以正常工作。
3、网络测试
主板上电以后,板上的NET小灯会1秒闪烁一次,此时无线模块正在寻找网络,当小灯的闪烁状态由1秒闪烁变为3秒闪烁一次,说明无线模块已注册网络成功,可以通过短信进行控制了。另外可拨打主板安装的sim卡的号码,如果能拨通,说明主板已成功注册到网络,否则说明主板扔在初始化过程中。
4、上位机软件使用和基本功能
首先连接好串口线,把控制器电源连接好,打开上位机软件就可以开始设置。
(1)可以设置1-16路的输出指令,内容在8个字节以内(只限中英文)。
(2)可以设置每路输出的模式,分开关状态输出和打开自动延时两种模式,用户可根据自己具体情况自行设定;
(3)可以设置1-16路输入报警的指令,内容也在8个字节以内(只限中英文)。
(4)具体详见七、JMDM短信模块上位机软件使用说明。
五、
出厂设置
1、输出设置的指令:“x开”打开某一路,例如:发送“1开”,就代表打开第一路继电器。控制
器会回复“1开“代表第一路继电器打开,如果回复“失败“,则第一路继电器打开失败,可能是指令发送错误或者短信发送不成功。
2、输出的状态全部是开关状态的输出。
3、输入报警未设置,报警号码也未设置。
4、没有设置授权手机号码,所有号码都可以控制SMS32控制的输出。
六、
用途
1、控制多个水泵:在山区丘陵地带,现场操作不便的水泵,只要用手机发短信控制与GSM远程控制器相连接的水泵,便可打开水泵。之后随时都可以查询水泵是否通电了,随时都可以发短信关闭水泵。最大电流10A,可以满足水泵的功率要求。控制多个水泵,接多个继电器即可。
2、智能控制家电:如控制电饭煲或热水器等,下班前给家中控制装置发短信,就可以远程遥控插座通电,之后可随时查询工作状态或关闭。回家后即可立刻享受热水浴和美食。
3、智能控制门窗:与电磁铁式门栓相给合,可以GSM远程控制,也可以用钥匙打开,是智能门的一个发展方向。与窗的电控锁相连,可以远程控制门窗的开闭,特别是在下雨或有急事外出时更为方便。
4、控制数字量输入传感器和阀门:通过短信控制器可实时获取各种传感器信息、阀门状态信息,或通过手机短信控制阀门开关。与电磁阀相结合,可连接各类传感器,通过读取传感器的信息,如光电传感器,水位传感器,反馈至控制器,根据程序设定功能,自动判断是否要通过GSM远程控制器来打开水、气、油等各类阀门,包括酸、碱等化工产品的阀门。
5、控制工控机、服务器远程开机复位:可作为连续运行网络设备(如:工控机、机房服务器等)的远程开机、复位控制。
6、控制无人值守的基站、机房:控制某些无人职守基站或机房的门禁、内部设备等,节省人力物力财力,外接红外探头、光电传感器,或外接温度、湿度、压力等报警器,实时监控现场情况,根据程序设定的报警条件,报警到手机或控制相关设备开关,如控制设备如服务器\空调\风机等的工作时间\工作状态等,并实时查询设备的工作状态。
七、
JMDM-SMS32短信控制器配套上位机软件简介
JMDM-GSM短信模块设定系统是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款配套JMDM-SMS32控制器的上位机软件。可实现如下功能:
1、可以设置1-16路的输出指令,内容在8个字节以内(只限中英文)。
2、可以设置每路输出的模式,分开关状态输出和打开自动延时两种模式,用户可根据自己具体情况自行设定;
3、可以设置1-16路输入报警的指令,内容也在8个字节以内(只限中英文)。
以下是软件具体使用说明:
7-1、系统信息说明
首先查看电脑的串口号,打开软件设置好串口,把控制器的串口线连接好,按通信测试的按钮,如果右边显示通信成功则控制器和电脑已经连接好,如果右边显示通信失败则控制器和电脑连接失败,看看串口号是否设置正确了,串口线是否连接好了,控制器是否上电了,然后再按通信测试按钮,如果通信还是失败的话看看串口线是否过长,一般三米以内,如果这些已经确定好了,还是通信失败的话请跟本公司技术支持联系。
7-2、短信遥控设置
这个界面是短信遥控设置,通过设置短信内容可以方便的控制输出。短信内容设置要在八字以内,如果超过八字就无效。最右边有设置来短信的号码,如果选所有电话都可以控制就在那个圆圈上选择,如果选择指定的号码发过来才有效则勾选下面的那个复选框,输入你想要发送的六个号码,这些号码都是11位,不要加+86。都设置完然后按立即写入本页,会出现一个进度条,当进度条走完这说明写入结束,可以进行下个内容的写入。
7-3、输出模式设置
在这一模式的话是选择输出的模式,如果你只要开关状态则选择前面那个复选框,如果你想要打开后那个输出端口延时一段时间再关闭则选择后面那个复选框,输入你想要的时间,时间设定不能大于65535s。都设置完成后然后按下立即写入本页,同时也会出现一个进度条,当进度条走完说明写入结束,则可以进行下一内容的写入。
7-4、输入报警设置
输入的设置,在每路的框框内输入你想要接受短信的内容,并且在后面那个使能选项上打√否则无效,接受的短信内容最多可以设置8个汉字,,然后就是设置接受短信报警内容的号码的设置,有1-6个,你可以填一个也可以填6个,填了几个代表报警内容发送给那几个号码,这里的号码填写与前面的有些不同,需在你十一位手机号码上加上86。填写完后也是按立即写入本页,同样的会出现进度条,当进度条走完则说明内容写入完毕。到这里就基本操作完成,然后关闭系统。
八、
售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;
2、技术支持:提供远程电话、网络在线技术支持。
更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司
找到一条路,坚定走下去
