揭秘STC12直流电子负载电路设计大全
揭秘STC12直流电子负载电路设计大全
本文提出了一种基于STC12C5A60S 的直流电子负载的设计方案。主要以高速、低功耗、超强抗干扰STC12C5A60S 单片机为控制核心设计直流电子负载。包括控制电路(MCU)、主电路、采样电路、显示电路等,能够检测被测电路的电流值、电压值等各个参数,并能直观的在液晶上显示。本系统由自锁开关控制电路的工作状态,通过手动调节开关切换在恒压、恒流、恒阻电路之间的工作状态,由LED 灯指示相应的工作状态。系统的稳压范围为1V-30V,稳流范围为100mA-3.5A,误差0-5%在题目要求范围内,达到题目要求并扩展了恒压、恒流的范围。由单片机控制,通过按键达到对恒压值或恒流值在一定范围内的控制,设置了过载保护,通过亮灯显示过载。
  方案通过两个自锁开关来控制电路的工作状态,在恒压、横流、恒阻之间进行切换,通过stc12c5a60s 单片机通过D/A 芯片控制恒压、恒流等的值,stc12c5a60s 是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051,但速度快8-12倍,8路高速10位A/D 转换。采用大功率NMOS 管IRF540($0.6756),该管导通电阻足够小,源漏抗击穿能力足够强。软硬件结的方式,方便简洁实现了不同模块之间的转换,很好的完成了恒压、恒流等基本功能,并完成了恒阻等附加功能。
  恒压电路
  TEXT 和GND 的为测试点。电路整体是个负反馈:当TEXT 高于设定值时,运放输出高电压,Q1 导通度增加,负载阻抗变小,和电源内阻分压,TEXT 减小,直至V+=V-;当TEXT 低于设定值时,运放输出低电压,Q1到通度减小,负载和电源内阻分压变大,TEXT 增大,直至V+=V-。
  恒流电路图
  TEXT 和GND 为测试点,OP07中V+=V-。当V+》V-时,运放输出高电压,Q1导通度增加,电流增大,V-升高,达到V+=V-。当V+《V-时,运放输出低电压,Q1到通度减小,负载和电源内阻分压变大,电流降低,直至V+=V-。所稳定的电流=V-除以阻值。
  恒阻电路图
  当滑动变阻器打到5 0 % 时电阻分压V+=1/2Vin=V-, 电流I=Vin/4,R=Vin/I=4欧,电源电压与电流成正比例变化。可以用单片机实现,R=VText/I,由恒流原理实现。(如需长时间测试,MOSS 管最好接大散热片)。
  提出一种基于STC12C5A60S 的直流电子负载的设计方案。本方案中设计的直流电子负载主要以高速、低功耗、超强抗干扰STC12C5A60S 单片机为控制核心,由自锁开关控制电路的工作状态,通过手动调节开关切换在恒压、恒流、恒阻电路之间的工作状态。系统的稳压范围为1V-30V,稳流范围为100mA-3.5A,误差0-5%在题目要求范围内,达到对恒压值或恒流值在一定范围内的控制, 设置了过载保护,通过亮灯显示过载,经验证,本方案具有实际的应用价值。
