FPGA电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(8)
- 来自
- 燕山大学
TOP8 FPGA开发配置模式电路设计精华集锦
FPGA共有四种配置模式:从串模式(Slave Serial),主串模式(Master Serial),从并模式(Slave Parallel/SelectMap)以及边界扫描模式(Boundary-Scan)。具体的配置模式由模式选择引脚M2﹑M1﹑M0决定。不同的配置模式所对应的M2﹑M1﹑M0,配置时钟的方向以及相应的数据位宽。
主串模式——最常用的FPGA配置模式。
在主串模式下,由 FPGA 的 CCLK 管脚给 PROM 提供工作时钟,相应的 PROM 在 CCLK 的上升沿将数据。从 D0 管脚送到 FPGA 的 DIN 管脚。无论 PROM 芯片类型 ( 即使其支持并行配置 ),都只利用其串行配置功能。
主串配置电路最关键的 3 点就是 JTAG 链的完整性、电源电压的设置以及 CCLK 信号的考虑。
多片FPGA通信:
SPI串行Flash配置模式:
串行 Flash 的特点是占用管脚比较少,作为系统的数据存贮非常合适,一般都是采用串行外设接口 (SPI 总线接口 )。
FPGA 通过 SCLK 控制双方通信的时序,在 SS_n 为低时,FPGA 通过 MOSI 信号线将数据传送到 FLASH,在同一个时钟周期中,FLASH 通过 SOMI 将数据传输到FPGA 芯片。无论主、从设备,数据都是在时钟电平跳转时输出,并在下一个相反的电平跳转沿,送入另外一个芯片。在串行模式下,需要微处理器或微控制器等外部主机通过同步串行接口将配置数据串行写入 FPGA 芯片,其模式选择信号 M[2:0]=3’b111。 |
