FPGA电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(11)
- 来自
- 燕山大学
TOP11 八位拨码开关电路原理图
拨码开关就是相当与一个开关量,拨到ON 就表示接通,OFF 就是断开,在数字电路中对 0、1,通常用于二进制输入。本课题最小系统板使用八位拨码开关作为一个字节的输入,拨到ON 时相当于输入“1”,默认输入“0”(图4-6)。
图4-6 八位拨码开关电路原理图设计
JTAG 模式配置电路原理图设计
最小系统采用的FPGA 是Altera 公司的FLEX10K10 芯片,所以配置的PROM 选用的型号为EPC2LC20N,是20 脚的PLCC 封装,上拉电阻R4 是1K,其余的上拉电阻均是5K,TDI、TCK、TMS 和TDO 分别于JTAG 标准接口相连,完成配置电路的设计(图4-13)。
图4-13 JTAG 模式配置电路原理图设计
D 型并口下载线电路原理图设计
此下载线是由一个D 型25 针的并口与计算机相连接,10 针的一端与电路板相连接,数据的下载通过计算机直接配置,此下载线可以支持2.5V、3.3V 及5.0V 电压的下载模式,是一种可以通用型的下载线(图4-15)。
图4-15 D 型并口下载线电路原理图设计
最小系统电路设计的总体电路原理图
使用Altium 软件设计的电路原理图,FPGA 最小系统板包括时钟电路、复位电路、电源电路、JATG 电路、PROM 配置电路、显示模块电路、开关电路以及各种接口电路(图4-16)。
图4-16 最小系统电路设计的总体电路原理图
在当前国内外信息技术高速发展的今天,电子系统数字化已成为有目共睹的趋势。从传统的应用中小规模芯片构成电路系统到广泛地应用单片机,直至FPGA 在系统设计中的应用。电子设计技术已迈人了一个全新的阶段。FPGA 利用它的现场可编程特性,将原来的电路板级产品集成为芯片级产品,缩小体积,缩短系统研制周期,方便系统升级,具有容量大、逻辑功能强,提高系统的稳定性,而且兼有高速、高可靠性。越来越多的电子设计人员使用芯片进行电子系统的设计,通过基于FPGA 最小系统开发设计,说明了FAPG 芯片研究的动机和研究意义。 |
