传感器是一种能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,其输入信号(被测量)往往是非电量,输出信号常常为易于处 理的电量,比如电压或电流。在水电厂中能应用到的传感器有很多,比如说温度传感器,流量传感器、压力传感器、液位传感器等等。温度传感器是在水电中比较特殊的存在,需要的温度传感器有可靠性高,有强烈的抗干扰能力。
而水电厂对温度传感器的使用要求有:可靠性高、有很强的抗干扰能力;满足精度和速度的要求;使用和维护方便,适合电厂的特殊环境;成本低。
温度传感器在水电厂中的检测:
温度传感器是一种将温度高低转变成电阻值大小或其他电信号的装置。常见的有以铂、铜为主的热电阻传感器、以半导体材料为主的热敏电阻传感器和热电偶传感器等。PT100铂热电阻在水电厂得到了广泛的应用,温度传感器不仅用来检测水轮发电机组的上导、推力、下导、水导轴承的温度以及四部导轴承油槽中的油温,还主要测量发电机定子和转子的温度以及用来冷却它们的空气冷却器中水的温度。
在实际的工作中,由于水轮发电机组的四部导轴承环境恶劣,经常出现铂电阻导线断裂的情况,因此需要对铂电阻的根部导线进行特殊的防护,以防止发电机组在转动过程中,油槽中的杂质对其进行不断的冲击。此外,盘柜的安装位置与温度传感器位置有相当的距离,为防止导线引起测量误差需要采用三线制接法。 400-006-7908 QQ1773748839 |
