一.高周波油压机操笔者应知道得清楚油压机的普通性能和结构,严禁超载荷运用,运用前必须要仔细阅览高周波油压机运用文字说明中的具体细节要求,做到安全运用。
二.运用高周波塑胶油压机前,给机器的机械活动处添加数量适宜润滑油油,查缉高压泵、压力计、各种阀、严密封闭圈等是否正常,油压系统是否有足够的液压油料,在一切正常事情状况下方可运用。
三.在敞开机器电源开关前,应查缉生产模型是否组成一套,所需求加工材料是否合乎高频分子化合物塑料加热后黏合机加工要求。
四.压高周波油压机视事时,高周波生产模型务必放在垫板核心位置,严禁不公正运用,务必对高频生产模型调节水准。应常常查缉生产模型在运用过程中是否有异常现象萌生。
五.双人还是多人操作高频油压机时,要有专人开机,注意互相协调合适,保障安全操作。
六.禁止将双手、头置于生产模型与压头之间,否则有可能显露出来高频击伤的有可能。
七.加工完结,应将加作件、工具、高周波生产模型等收拾好并放到指定的地方。注意高周波油压机器和生产模型的保洁,避免尘土过大等引动故障。同时也应做好机器的定期防备保护查缉,有无漏电和其它安全故障隐患等。 |
