2014年度“芯”盘点:海思发力直追高通联发科
[导读] 不看不知道,原来2014年也有很多有代表性、甚至是掀起风浪的移动处理器,下面就给大家罗列出关注度较高的12个,排名不分先后。
关键词:海思CPU联发科高通
  2014年智能手机等移动终端领域既是厂商和产品本身的竞争,同时也是处理器的竞争。虽然厂商们都已经在挖掘性能以外的卖点,但配置依然是消费者的主要关注点之一(另一个当然是价格),尤其是对性能影响最大的处理器,大家还是有意无意地进行比较和讨论。
  1、三星 Exynos 5430
  虽然说是排名不分先后,但还是有意将这颗处理器放在最前面,不为别的,就冲它是首个20nm制程工艺(三星自家20nm HKMG)的移动设备处理器,比Intel 14nm还要早上市。
  Exynos 5430基于ARM big.LITTLE($107.8799) HMP异构多处理器解决方案,拥有4个1.8GHz Cortex-A15和4个1.3GHz Cortex-A7核心,八核心可同时运行,图形核心为Mail-T628MP6,内存带宽达17GB/s,支持最高2K分辨率和双通道ISP影像处理器,自身不含基带,一般会搭配自家Modem 300/303或者Intel XMM系列。
  2、三星 Exynos 7 Octa/Exynos 5433
  Exynos 7 Octa其实就是Exynos 5433改名而已,和前者相比,这一颗更像是一个小升级版,两种核心分别被支持64位的A57和A53替代,频率只有“大核”提高了100MHz,鉴于 64位运算能力暂时被“封印”了,所以升级不算太大,而图形核心则是Mail-T760MP6,官方宣称效能比Mail-T628MP6提升74%。接下来就好好期待它在Galaxy S6上发挥真正的力量吧。
  3、苹果 A8
  终于来到了大家喜闻乐见的苹果了,A8处理器是第二个使用20nm工艺的处理器,同时它还是第一个使用20nm工艺的64位处理器,CPU为双核 1.4GHz,采用增强版Cyclone($898.9000)架构,单线程和多线程性能比上代A7提高了25%,GPU为六核心(计算簇)的PowerVR GX6650,性能提高50%。
  4、苹果 A8X
  A8X是iPad Air 2所搭载的处理器,也是这个榜单里面唯一一颗平板专用处理器。虽然型号上只是多了个“X”,但里面却是有非常大的变化,CPU部分破天荒地采用了3核心的设计,频率提升到1.5GHz,而GPU则是比GX6650还多两个计算核心,据说是苹果独家定制的。值得注意的是,A8X所搭配的运行内存“多达”2GB,因此内存性能也有所提升。
  5、高通 骁龙801
  要说旗舰手机中用得最多的处理器,不得不提高通骁龙801。这款处理器为28nm工艺产品,是骁龙800的小升级版,最重要的是支持eMMC 5.0闪存,其次是双卡双待,另外MSM8x74AB/AC的频率也会更高。由于它的封装与骁龙800是一样的,后来许多未发布的新品都直接跳到骁龙 801上了。至于骁龙805处理器的产品,目前貌似仍局限于韩国本土,
  6、高通 骁龙805
  在下半年,高通迎来了32位“末代皇帝”,也就是骁龙805,具体型号为APQ8084,“0”代表着不含基带,因为最新的9x35系列基带已经是 20nm工艺了,但骁龙805 SoC还是28nm,所以就先不整合了。骁龙805升级到Krait 450架构核心,主频为2.65GHz,内存支持4通道LPDDR3,带宽25.6GB/s,GPU升级到Adreno 420,完全支持OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.2和DX11 FL11_2规范以及ASTC纹理压缩。用上这颗处理器的正式产品不算多,三星Galaxy S5 LTE-A、LG G3 Prime仅局限于韩国本土,而谷歌Nexus 6在不少国家和地区都能买到。
  6、高通 骁龙615
  高通首批64位处理器有骁龙810/808/615/610/410四款,其中旗舰的骁龙810/808在今年第二季度才会上市,而骁龙610好像又没有太大的存在感,这里写的骁龙615方案可以说是高通第一个上市的64位方案,很快就被广大厂商采用了,譬如HTC和“中华联酷”等等,而厂商们的宣传卖点也首次出现了“64位”这个词。
  这一代处理器不会采用自家的Krait系列架构,64位版本还在研发当中,于是就直接使用了ARM的Cortex-A57/A53了。骁龙615拥有8 个Cortex-A53核心,搭载Adreno 405图形核心,仅支持eMMC 4.5规格闪存。依然会使用28nm工艺,所以会继续搭载同是28nm的9x25基带,支持Cat.4 LTE以及全球各种频段的移动网络制式。
  7/8、高通 骁龙400/联发科 MT6582
  这两款定位低端(不至于入门)的处理器可以说是2014年的真·明星型号,各种599-799元爆款手机用的就是这些方案,这对于普及智能手机来说功不可没。目前市面上的骁龙400主要是四核版本,采用1.6GHz四核A7 CPU、Adreno 305 GPU,而MT6582则是1.3GHz四核A7 CPU和Mali-400MP2 GPU,均集成Cat.4 LTE基带,性能不是它的强项,省钱和省电才是让他们火爆的关键因素。
  9、联发科 MT6592
  虽然高通在努力耕耘中低端市场,但联发科依然是“舍我其谁”的节奏,去年年底上市、今年旺了几乎一整年的MT6592成了这个市场的大热,接下来的升级版MT6595也是顺利接棒。
  MT6592当年登场的时候就打着“真八核”的旗号杀入市场,拥有8颗Cortex-A7架构核心,可以同时运行,其实就是上文提到的 big.LITTLE($107.8799) HMP架构,不过这一款是最早应用的,而GPU是ARM Mail-450 MP4。另外这款处理器还有MT6592M和MT6592T两个版本,分别对应低频和高频,性能也有不同表现。
  10、联发科MT6595
  MT6595则是引入了Cortex-A17架构,这个架构其实是夭折的A12的改良版,性能比A15略低,但功耗表现更好。MT6595采用4个 A17和4个A7核心,采用基于big.LITTLE($107.8799)架构开发的CorePilot技术让它可以实现类似(或更好)的核心管理功能,图形核心则是 PowerVR G6200。顺便说说,魅族表示MX4搭载的MT6595的GPU经过了强化,但始终找不到这方面的差异,不过MX4确实让它成为了一时的热门话题。
  11、海思麒麟920
  大家还记得“祖传K3V2”么?这个处理器在之前没少被质疑,毕竟国货是很受关注的,尤其是被认为戴了高帽的那种。好在,今年年中推出的Kirin 920总算是吐气扬眉,不仅一改当年有名无实的恶名,更是实现了追赶甚至超越高端型号的梦想。
  麒麟920也是28nm产物,同时也是一个完整的SoC方案,采用4个A15和4个A7搭配的八核架构,配备了Mail-T628图形核心,内置i3传感器处理单元、ARM TrustZone安全处理单元以及HiFi3音频DSP单元,更重要的是它还整合了Cat.6双4G LTE基带。
  麒麟920被搭载在荣耀6上,并且也获得了不错的成绩,此后还有一个小升级版Kirin 925,被搭载到旗舰手机Ascend Mate 7上。
  12、NVIDIA Tegra K1
  要说移动处理器中性能最强的,当然要到硅谷找老黄,不是,应该是NVIDIA家的Tegra K1,它有两个版本,一个是Cortex-A15架构四核版,一个是Denver架构双核64位版,而图形核心都是Kepler架构192核心,简直可以用暴力来形容。
  不过由于功耗、发热问题,它并没有被应用在手机上,倒是有放在平板电脑、笔记本、电视盒子、车机系统上,其中平板电脑的代表作有NVIDIA的 Shield($13.9400) Tablet游戏平板。说起来,64位的双核版K1没用多久就要被X1取代了,关键是自主研发的Denver架构也没被继承过去呢。
  那Intel呢?
  对了,大家可能会提到,为什么没了IntelAtom Z2560等等?之前通过ZenFone 5体验过这款处理器之后表示这货不提也罢……
  2015年移动处理器展望
  那么,移动处理器在接下来的这一年里会有怎样的情况发生呢?
  首先明确一点,今年移动处理器将会踏入64位年代。在高端领域中,苹果A9应该是大家最关心的一个了,最让人重视的一个亮点是,它将会是第一个采用14nm工艺的移动处理器,终于追上Intel的步伐了啊!
  当然,高通骁龙810也不能忽略,因为它是更多厂商将会采用的旗舰处理器,而且它进化到20nm工艺和64位核心,支持LPDDR4内存,基带也将会直升到Cat.10 LTE。
  华为海思的Kirin 930也会在这一年登场,同样是64位的A57/A53混搭,至于制程工艺。此前海思抢到了台积电16nm FinFET工艺首批订单,应该不会跟着苹果跳到14nm,否则产能很难得到保证。
  三星Exynos 7 Octa也将会服役,搭载的第二款手机应该是Galaxy S6,应该还会有小升级,处理器似乎会被命名为Exynos 7420,魅族下代旗舰手机MX5应该也跑不掉了吧。
  NVIDIA在2015年年初推出了Tegra X1,CPU部分升级到A57四核+A53四核的规格,GPU更是采用了Maxwell架构256核心,比K1更吓人,性能备受期待,而且据说还有可能会回到手机市场。
  联发科的MT6795采用高频版A53拔河,图形核心是G6200系列,其余规格也不如前面几款,内存方面最高是LPDDR3 933MHz,基带最高只有Cat.4,而且还是28nm工艺。
  中端方面也是一场混战,在这个领域里面,高通骁龙615/610、联发科MT6752、肯定是没跑了,这次还迎来一个新的对手,就是海思最新推出的首款定位中端的处理器Kirin 620,虽然仅局限于华为自家产品,但考虑到华为的手机也有在海外市场销售,也是不容小觑的。
  至于低端市场,也就剩下骁龙410、联发科MT6732了,同样也是64位处理器,在低端599、799市场应该会有一场恶战。
  最后问安卓用户一个问题:你们打算马上迈入64位时代吗?
