连接器电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(2)
TOP2 UC3907外部电路连接电路
  TC35I 模块是Simens 推出的一款双频900/1800 MHz高度集成的GSM 模块。它设计小巧、功耗很低, 可以为很多通信应用提供经济高效的解决方案。它支持EGS900 和GSM1800 双频, 数据传输的内容支持语音、数据、短消息和传真服务, 通信接口采用RS232( 指令和数据的双向传送),供电电源采用单电源3.3 V~5.5 V 的电压, 适用的范围包括: 便携电脑的低功耗通信设备、遥测遥感、远程信息处理和通信等工业领域。本系统中TC35I 与微控制器的电路连接图如图4 所示。
  图4 TC35I 模块电路连接图
  电源模块
  系统电源模块采用了LM78L05 和LM2941S 两控制器将外部12 V 的直流供电电压转换为系统所需要的5 V和4.2 V 的电压, DS18B20连接电路图如图5 所示。
  图5 电源连接电路图
  本文就是从物联网的角度出发提出一种以GSM 无线网络为基础, 通过温度传感器, 将用户手机汽车空调组合成一个小型物联网的应用设计。专为基础的设备汽车空调温度控制系统设计方法, 经实际的制作和调试验证, 该系统能够稳定、可靠地运行, 该系统还具有扩展方便、无线传输距离远,可广泛应用于远距离控制领域。
  UC3907外部电路连接电路设计图
  图1所示为UC3907(点划线框)与外部电路的连接方式。电流信号由外部分流器弘采样,RCS一般串联在功率输出的返回支路,通过2脚或3脚引入电流放大器,电源模块的输出电压采用信号由11脚和4脚差动输入,与环流信号叠加,然后再与基准电压比较,生成电压误差信号Ue;Ue经过驱动放大器输出,再通过外接光耦与电源模块的PWM控制器相连接。15脚接均流母线。
  图1 UC3907与外部电路连接的原理框图
