连接器电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(6)
- 来自
- 燕山大学
TOP6 RS485收发器自收发电路
采用这种电路时,需要程序保证不同时进行接收和发送的操作。
利用555定时器,其原理于以上电路类似,电路图如下:
555定时器为边沿触发,当TxD发送高电平时,555定时器OUT引脚输出低电平,当TxD发送低电平时,555定时器OUT引脚输出高电平,当TxD转为高电平时,OUT引脚输出的高电平状态会延迟一会再转入低电平,以确保发送数据的正确性。
采用74HC14和RC电路实现,此电路是对单纯使用74HC14实现自收发电路的改进,增加了RC充放电电路,减少总线处于空闲状态的时间,电路如下图:
当TxD信号为高电平,则通过电阻为电容充电,其充电时间为T,该时间应设置为串口发送一个字节所需要的时间,由R,C参数来确定。当电容充满后,则 DE/RE为低电平,使ADM2483处于接收状态。在发送数据时,TxD起始位产生第一个下降沿,使电容经过二极管进行快速放电,使DE/RE很快变为高电平,ADM2483处于发送状态。在发送过程中, 当TxD变成高电平时,电容通过电阻缓慢充电,使DE/RE仍然保持在发送状态,可有效吸收总线上的反射信号。当RC充电结束,使DE/RE转入接受状态时, 总线上的上拉、下拉电阻将维持TxD高电平的发送状态,直至整个bit发送结束。
当数据发送完毕以后,TxD变为高电平,RC又开始充电,即经T时间后,ADM2483又转换为接收状态。以上所有电路均为参考电路,为电路设计者提供思路,在实际使用中请再次验证,以确保电路的稳定及不会对系统造成破坏。对于电路损坏造成的损失,概不负责。
揭秘RFID与NFC收发连接器电路
TRF7970A用于13.56MHz RFID/近场通信系统的集成模拟前端和数据组帧器件。内置编程选项使得此器件适合于广泛的相邻或者附近识别系统的应用。它能够执行以下三种模式中的任一模式:RFID/NFC 读取器、NFC 对等点、或者卡仿真模式。内置用户可配置编程选项使得此器件适合于范围宽广的应用。通过在控制寄存器中选择所需的协议可对TRF7970A。到所有控制寄存器的直接存取可根据需要对不同的读取器参数进行微调。
应用电路图解
一个并行或者串行接口(SPI) 可被用于MCU 和TRF7970A读取器间的通信。当使用内置的硬件编码器和解码器的时候,发射和接收功能使用一个128 字节FIFO 寄存器。对于直接发射或者接收功能,由于编码器或者解码器可被旁路绕开,所以MCU 可实时的处理数据。对于MCU I/O 接口,TRF7970A支持从1.8V 至5.5V 的数据通信电平。当使用一个5V 电源时,发射器有一个等同于50Ω 负载的100 mW (+20 dBm) 或者200 mW (+23 dBm) 的可选输出功率水平。发射器支持具有可选调制深度的通断键控(OOK) 和幅移键控(ASK) 调制。TRF7970A还有一个数据传输引擎,此引擎包含针对ISO15693,ISO14443A/B 和FeliCa 的低阶编码。发送数据编码包括自动生成的帧开始(SOF)、帧结束(EOF)、循环冗余校验(CRC)、和奇偶校验位。几个集成的电压稳压器确保了对于完整读取器系统适当的电源噪声抑制。内置的可编程辅助电压稳压器VDD_X(引脚32)为微控制器和读取器系统内的附加外部电路提供高达20mA 的电源。
图4-1显示了最灵活的TRF7970A应用电路原理图。ISO15693,ISO14443 和FeliCa 系统都可被设定址。由于DATA_CLK 线路上的低时钟频率,并行接口是将TRF7970A连接至MCU 的最稳健耐用的方法图4-1显示了匹配至一个50Ω 端口,这样可实现到一个适当匹配的50Ω 天线电路或者RF 测量设备的连接(例如,一个频谱分析仪或者一个功率计)。
电路原理图
图4-1显示了一个并行MCU 接口的示例应用电路原理图。
图4-1. 应用电路原理图- 并行MCU 接口
一个MSP430F2370(32kB 闪存,2k BRAM)显示在图4-1中。最小MCU 需求取决于应用要求和编码风格。如果只需支持一个ISO 协议或者一个协议的有限命令集,则对于MCU 闪存和RAM 的要求将会大大减少。请注意递归目录和防冲突命令比单槽运行要求更多的RAM。例如,ISO15693(含主机接口)目前的基准固件大约为8kB,使用 512B RAM;对于所有支持的协议(具有同样的主机接口),此基准固件接近12kB 并且最少使用1kB 的RAM。为了实现直接模式0 运行需要一个GPIO 运行频率能达到13.56MHz 的MCU。
图4-2显示了针对使用串行端口接口(SPI) 的ISO15693 和ISO14443 系统而进行了优化的TRF7970A应用电路原理图。较短的SPI 线路,无线电设备频率线路的正确隔离,和一个恰当的接地区域对于避免干扰十分重要。DATA_CLK 线路上的推荐时钟频率为2MHz。图4-2显示了匹配至一个50Ω 端口,这样可实现到一个适当匹配的50Ω 天线电路或者RF 测量设备的连接(例如,一个频谱分析仪或者一个功率计)。
电路原理图
图4-2显示了一个具有SS 模式MCU 接口的SPI 的示例应用电路原理图。
图4-2. 应用电路原理图- 具有SS 模式MCU 接口的SPI
一个MSP430F2370(32kB 闪存,2kB RAM)图4-2。最小MCU 需求取决于应用要求和编码风格。如果只需支持一个ISO 协议或者一个协议的有限命令集,则对于MCU 闪存和RAM 的要求将会大大减少。用户应该注意递归目录/防冲突命令比单槽运行要求更多的RAM。例如,ISO15693(含主机接口)目前的基准固件大约为8kB,使用512B RAM;对于所有支持的协议(具有同样的主机接口),此基准固件接近12kB并最少使用1kB 的RAM。为了实现直接模式0 运行需要一个GPIO 运行频率能达到13.56MHz 的MCU。 |
