连接器电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(9)
- 来自
- 燕山大学
TOP9 ADC输入电路设计
ADC输入电路部分,主要采用AD8606搭建成T型滤波电路,前端电路是音频信号输入,后端是经过处理的平衡输出音频信号,AD8606是双路轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。由于AD8606是单电源,因此要提供参考电压 AUDIO_VREF_ADC使两端平衡输出ADCLN和ADCLP都以参考电压为中心,我们使用RCA接口ADCL和ADCR被用来输入模拟信号,左声道ADC输入电路如图3所示,右声道电路和此部分电路相近。
图3 ADC输入电路图
DAC输出电路
考虑到DAC音频输出包括线路输出和耳机输出,并且国际上有个标准,要求线路输出阻抗最好是一定的数值,以便和功放、有源音箱、耳放的输入阻抗相配,因为这样的声音失真最小并且音质最好,而耳机的阻抗一般是几十或几百欧姆,耳机所需要的电流、电压也比功放、有源音箱、耳放所需要的大,因为需要足够的电压和电流把它推动起来,就需要输出设备有较小的输出阻抗,较大的输出电压、电流和它配合。所以需要两个接口,两个不同的电路,使输出满足各自不同要求的电路指标。DAC线路输出采用AD8606搭建成低通平滑滤波电路,同样的,由于AD8606是单电源,因此要提供参考电压AUDIO_VREF_DAC使两端平衡输出ADCLN和ADCLP都以参考电压为中心,DAC左声道输出电路如图4所示,右声道输出电路和此类似,详见附录。输出通道和RCA接口 DACL 和DACR相连。
图4 DAC输出电路图
耳机输出电路通过AD8532搭建成同相跟随器电路,AD8532是单电源低功耗双路轨到轨输入和输出放大器,输出电流为250mA,如图5所示。音频芯片的通道4和耳机接口DACHEAD相连。
图5 DAC耳机输出电路图
根据编码方式的不同,音频编码技术分为三种:波形编码、参数编码和混合编码。一般来说,波形编码的话音质量高,但编码速率也很高;参数编码的编码速率很低,产生的合成语音的音质不高;混合编码使用参数编码技术和波形编码技术,编码速率和音质介于它们之间。
触摸屏连接器应用电路设计方案
TSC2007 的引脚和 TSC2003 的引脚完全兼容,可以插入和 TSC2003 相适应的插座中,因此,可以很方便地替换原来使用的 TSC2003 以进行更新升级。 TSC2007 采用 CMOS 工艺制作,具有 TSSOP16 和 WCSP12 两种引脚封装形式,其工作温度范围为 -40 ~ + 85 ℃ 。由于在触摸屏被点击之后,一般都需要确定所点击点的 X 、 Y 坐标参数,以备系统处理并发送相应的消息。为此,设计时就需要对 TSC2007 进行读写操作。TSC2007 的写操作时序如图所示。当 SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变,系统开始传送数据。数据的前五位为固定的 10010 ,后两位为地址,可表示四个从设备,第八位为 0 。
TSC2007 的读操作时序图如所示。读操作时,首先由 MCU 发送一个开始信息,然后传送 8bit 地址信息,该信息与写操作时传送的前 7 个 bit 位一样,只是第 8 个 bit 为 1( 表示 read) 。此后,经 TSC2007 确认后, MCU 便可接受 8bit 或 12bit 数据,也就是 TSC2007 发送的 x 值或者 y 值。
TSC2007 的硬件连接电路
基于 TSC2007 的触摸屏接口电路连接图如图 4 所示。其中, 10 脚 (PENIRQ) 、 11 脚 (SDA) 、 12 脚 (SCL) 分别与 MCU 的 3 个 GPIO 口 ( 通用输入输出脚 ) 进行通信。通过程序模拟在 SCL 脚上产生方波,就可在 SDA 脚上进行数据的传输,并在 PENIRQ 脚上传输中断信号。在实际应用的基础上,本文介绍了利用触摸屏控制器 TSC2007 实现触摸屏功能的设计方案。通过这款功能强大,操作简便的触摸屏控制器,能精确快速地在诸如手机、 Mp3 、 ATM 机等设备上实现便携式电子产品及其他多媒体设备的触摸屏功能。可以预见,随着触摸屏技术的迅速发展,触摸屏对于计算机技术的普及利用将发挥重要作用。
在实际应用的基础上,本文介绍了利用触摸屏控制器 TSC2007 实现触摸屏功能的设计方案。通过这款功能强大,操作简便的触摸屏控制器,能精确快速地在诸如手机、 Mp3 、 ATM 机等设备上实现便携式电子产品及其他多媒体设备的触摸屏功能。可以预见,随着触摸屏技术的迅速发展,触摸屏对于计算机技术的普及利用将发挥重要作用。 |
