触摸屏连接器应用电路设计方案
触摸屏连接器应用电路设计方案
TSC2007($1.8375) 的引脚和TSC2003($2.5312) 的引脚完全兼容,可以插入和TSC2003($2.5312) 相适应的插座中,因此,可以很方便地替换原来使用的 TSC2003($2.5312) 以进行更新升级。 TSC2007($1.8375) 采用 CMOS 工艺制作,具有 TSSOP16 和 WCSP12 两种引脚封装形式,其工作温度范围为 -40 ~ + 85 ℃ 。由于在触摸屏被点击之后,一般都需要确定所点击点的 X 、 Y 坐标参数,以备系统处理并发送相应的消息。为此,设计时就需要对 TSC2007($1.8375) 进行读写操作。TSC2007($1.8375) 的写操作时序如图所示。当 SCL 为高电平时, SDA 由高电平向低电平跳变,系统开始传送数据。数据的前五位为固定的10010($0.2540) ,后两位为地址,可表示四个从设备,第八位为 0 。
  当 TSC2007($1.8375) 收到数据后,会确认一位 0 。然后由 MCU 收到确认后,再发送一个字节的命令字,然后再等 TSC2007($1.8375) 确认,从而完成写操作,最后,再由 MCU 发送一个结束信号以结束操作。其中的命令字节含义如表所列。
  TSC2007($1.8375) 的读操作时序图如所示。读操作时,首先由 MCU 发送一个开始信息,然后传送 8bit 地址信息,该信息与写操作时传送的前 7 个 bit 位一样,只是第 8 个 bit 为 1( 表示 read) 。此后,经 TSC2007($1.8375) 确认后, MCU 便可接受 8bit 或 12bit 数据,也就是TSC2007($1.8375) 发送的 x 值或者 y 值。
  TSC2007($1.8375) 的硬件连接电路
  基于 TSC2007($1.8375) 的触摸屏接口电路连接图如图 4 所示。其中, 10 脚 (PENIRQ) 、 11 脚 (SDA) 、 12 脚 (SCL) 分别与 MCU 的 3 个 GPIO 口 ( 通用输入输出脚 ) 进行通信。通过程序模拟在 SCL 脚上产生方波,就可在 SDA 脚上进行数据的传输,并在 PENIRQ 脚上传输中断信号。在实际应用的基础上,本文介绍了利用触摸屏控制器 TSC2007($1.8375) 实现触摸屏功能的设计方案。通过这款功能强大,操作简便的触摸屏控制器,能精确快速地在诸如手机、 Mp3 、 ATM 机等设备上实现便携式电子产品及其他多媒体设备的触摸屏功能。可以预见,随着触摸屏技术的迅速发展,触摸屏对于计算机技术的普及利用将发挥重要作用。
