解析:SSD使用六“大忌”
解析:SSD使用六“大忌”
SSD在数据中心领域已经树立起了自己的地位。几乎所有主流厂商都会在它们的最佳实践架构中指定Tier 0存储。服务器端的SSD用于提升服务器性能,而存储端的SSD则解决了启动风暴的瓶颈。就像大多数技术一样,了解什么时候使用它和什么时候不使用是很重要的。现在让我们来看看什么时候不使用SSD。
  1. 对于不是读密集型(read-intensive)的应用不要使用SSD
        SSD可以显著提升读访问时间。相比传统HDD硬盘,读取效率可以提升10倍以上。但是天下没有免费的午餐,SSD在写性能上并无优势。写操作不但有延时,而且还会耗尽SSD的存储单元。存储单元有平均写寿命,超过这个寿命时,存储单元会逐渐损坏(具体要查看厂商对指定系统的提供的详细信息)。当存储单元损坏时,SSD总体性能会下降。最终,SSD必须被更换以保证其性能,我们都知道,SSD并不便宜。一些厂商更是提供昂贵的保修服务。
  那么理想的读写比率是多少呢?这并没有一个固定的数字,但90/10是比较理想的。在这点上应用必须做出让步,这需要IT管理者做出合理的决定。如果读写比率低于50/50,那么很明显传统的HDD硬盘是更好的选择。在这种情况下,从应用的角度来看SSD对读性能的提升会被其糟糕的写性能抵消。
  所以如果你需要使用SSD来提升读性能,但写性能成为了问题,那么你可以考虑采用损耗平衡(wear-leveling)机制和能减少写入放大(write-amplification)的厂商,从而降低性能影响。SSD的大小也是一个因素,便宜的SSD会因为减少了递归读的几率而产生更重的负载。
