1 NFC 智能电视的系统结构和总体设计方案
本文设计采用了TI 的TRF7970A transceiver IC 作为电视机端,RF430CL330H NFCTag 应用在遥控器端;在本系统中, 其基本功能应用如下:
·TRF7970A 可以通过和RF430CL330H 的相互通信,实现电视和遥控器之间的配对,也就是目前2.4GHz 数据传输前的配对;
·TRF7970A 可以和NFC 智能手机实现WiFi 的快速配对;
· RF430CL330H 可以和智能手机之间的通信,实现手机的数据信息转换到遥控器或者电视上面;
·可以通过NFC 的空中接口对Firmware 的软件升级;
·TRF7970A 可以对标签的读写操作,实现电视的功能项选择;
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150105/1441043914-0.jpg)
图1 系统结构框图
TRF7970A 满足NFC 的三种功能通信方式:Reader/Write, Pear to Pear 和Card Emulaiton,完全满足ISO/IEC18092, ISO/IEC21481 的NFC 标准;可以完全与满足NFC 标准的设备端进行信息的交互,RF430CL330H 是一款动态的NFC Tag 芯片, 符合NFC Type 4 的标准,支持的数据速率可达848Kbps, SPI 接口可以MCU 进行有效的沟通。
2 硬件电路设计
2.1 TRF7970A 模块硬件电路设计
TRF7970A 是一款13.56MHz RFID 高集成度的射频前端芯片,完全支持NFC 的协议标准,通过对该芯片的ISO Control 寄存器进行配置,可以设置成为不同模式的工作状态;TRF7970A 支持SPI 和并口两种通讯接口模式,宽电压(2.7V~5.5V)供电,内部集成了LDO,支持5 种电源管理模式,在5V 供电的情况下输出功率可达200mW。接收回路有两路(RX1和RX2 ),相位相差90 度,保证接收的稳定和可靠性,其基本的硬件电路如下图所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150105/1441042410-1.jpg)
图2 TRF7970A 射频前端电路
射频前端匹配到50 欧姆的射频阻抗,基本的匹配网络如下所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150105/1441043341-2.jpg)
图3 TRF7970A 射频前端匹配网
2.2 TRF7970A 天线匹配电路构建
TRF7970A 天线是一款50 欧姆的阻抗匹配天线,其基本的匹配电路如下所示:
![](http://www.elecfans.com/uploads/150105/1751355-150105142010607.jpg)
图4 TRF7970A 天线匹配电路
由于天线的材质和尺寸大小不一样,每一款生产出来的TRF7970A 天线匹配电路天线都要做完整的天线匹配,根据设计的系统Q 值,天线的电感值来对射频前端的参数进行完整的匹配。 |
