» 有源晶振和无源晶振的简单介绍
有源晶振和无源晶振的简单介绍
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-6-23 11:06
有源晶振和无源晶振的简单介绍
生产者
产品
而且
无源晶振
无源晶振为crystal(晶体)
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,
所以“无源晶振”这个说法并不准确。
无源晶振没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的
,同样的
晶振可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用
晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。
无源晶振相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路
(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。使用时
建议采用精度较高的
石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷晶体。
单片机的无源晶振(晶体)两旁的电容,是晶体的匹配电容,只有在外部所接电容匹配的条件下,才能近似达到标称频率。
一般情况下是30pF左右。
有源晶振
有源晶振则叫做oscillator(振荡器)
,有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
有源晶振,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(
主要是做好电源滤波)
,不需要复杂的配置电路。
相对于无源晶体,有源晶振的缺陷
是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平
,灵活性较差,价格相对较高。对于时序要求敏感的应用,还是有源的晶振好,因为可以选用比
较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至
比许多晶体还要小。
如果要求系统比较稳定,比如MPU CPLDFPGA等则选择有源晶振。
有源晶振的接法
有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压
拆解有源晶振
可以看到
有源晶振 = 普通晶振+逻辑电路
继承事业,薪火相传
