电磁流量计因不良外部测量环境引起的故障
电磁流量计因不良外部测量环境引起的故障
电磁流量计在测量是否精准有很多的因素造成的,比如说外部环境和测量管道的外部状况就对电磁流量计的测量结果有很大的影响,且在安装及使用上每一环节都对电磁流量计的测量都有些测量影响,所以在每一个环节上都需要绝对的重视。深圳市中航电脑智能系统的技术人员介绍5点由于测量管道的外部环境方面导致的电磁流量计故障原因。
1、强磁场:强磁场影响的实践经验不多,因安装时都注意到要远离强磁场。前面我们曾撰文简述了几则有关外界磁场的应用实例,大家可以查阅一下。
2、强电磁波:电磁流量计应符合电磁兼容性要求,在规定辐射电磁场环境下正常工作,不会在该环境下造成仪表性能下降或工作不正常。
3、管道杂散电流:电磁流量计妥善接地后,可以避免管道绝大部分杂散电流的影响。有时候按规定以粗电线跨接流量传感器并完善接地。却还会受杂散电流影响,尚需采取其他措施。
4、地电位变化:地电位变化会影响流量测量,例如因其他设备上原因接地线上产生电压降而使电磁流量汁地电位变化,若形或较大共模干扰时,也会影响测量。
5、潮气浸入:电磁流量计应用于给排水工业常将流量传感器装在低于地平线的仪表井中,常会浸在未及时排放的雨水中,甚至长期浸泡在水中。即使足外壳防护等级为IP67(尘密短时浸水级)或IP68(尘密连续浸水级),也常因接线端子盒盖密封垫圈或电缆引入密封套圈未压紧密封,漏装套圈,或套圈与电缆外径未匹配,经常发生这类事故。
究其原因是电磁流量计足激磁线圈回路对地绝缘下降,使电极上加上一个较大的绝缘电阻和信号内阻对激磁电压的分压,形成较大的共模干扰信号,而转换器前置放大器共模抑止比能力有限,从而使转换器零点有输出。400-006-7908  QQ1773748839
