XTR108三线RTD连接器电路原理分析
  XTR108($3.7687)三线RTD连接电路
  电路原理:如图所示为XTR108($3.7687)三线RTD连接电路。连接RTD传感器引线电阻可能引入误差。采用图中的“1”与“2”接法,假设“1”与“2”到 XTR108($3.7687)的引线长度一样,则引线电阻一样,引入的干扰大小和方向也一样。这种干扰属于共模电压,共模电压可以被XTR108($3.7687)的PGA抑制掉。该电路有 5个可选择的温度范围,即通过选择R21~R25来选择5个不同的最小温度特性。
