运用LTC1569低通滤波连接器电路设计方案
信号调理电路是数据采集器中不可缺少的一部分。随着数据采集技术不断发展,对信号调理电路的要求也越来越高,其电路设计的优化程度直接关系到数据采集器的精度和稳定性。而滤波电路则是信号调理模块的关键所在。普通有源滤波器是由运算放大器和电阻、电容组成,但参数调整困难,而且应用于频率较高的场合,元件周围的分布电容将严重影响滤波器的特性,使其偏离预定的工作状态。普通有源滤波器还因为稳定性较差,较难实现窄带宽的设计,不易获得高Q值,难以满足系统要求。本文设计的传感器信号调理电路采用LTC1569($5.9000)型通用滤波器,能够高精度滤波调理传感器输出信号,从而满足数据采集器高精度和高稳定性的要求,与普通的有源滤波器相比。LTCl569组成的滤波器具有外接元件少,结构简单,参数调整方便和稳定性较好等优点。
  LTC1569($5.9000)的工作模式
  LTC1569($5.9000)需要依靠一个时钟来驱动电路,可采用外部时钟或者内部时钟两种方式。当使用外部时钟时只需将引脚6(Rx)与引脚4(V-)短接。当采用内部时钟时,需外接一只电阻REXT,其电路接法如图1所示,电阻值与截止频率,fCUTOFF的关系是:
  当DIV/CLK引脚短接到V-引脚时。内部分频设置为1:1:当DIV/CLK引脚通过一只100 pF的电容接V-引脚时,内部分频设置为1:4;当DIV/CLK引脚短接到V+引脚时,内部分频设置为1:16。
  利用LTC1569($5.9000)实现抗混叠滤波
  低通滤波电路
  本设计要求截止频率为2 kHz,根据外接电阻和截止频率的关系得到外接电阻REXT=40 kΩ,将DIV/CLK引脚短接到V+引脚。滤波电路连接如图2所示。
  该电路采用单电源供电模式,因此V+引脚接+5 V电源,C11为电源滤波电容,以确保输入电压质量。R9和R12为分压电阻。通过分压得到GND引脚的参考电压为2 V。IN+引脚为信号输入引脚,OUT引脚为电路输出引脚,通过该滤波电路即可输出性能良好的波形。R10设置滤波器的截止频率,本设计要求截止频率为2 kHz,经计算得到R10=40 kΩ,实验中测量了不同频率下LTC1569($5.9000)的输入和输出幅值,如表1所示。
  由表1可以看出,当输入频率f=100 Hz、f截止=200 Hz时输出信号开始衰减,当f=f截止=2 kHz时,输出信号的幅值为输入信号的0.707倍,符合低通滤波电路的幅频特性,保证了滤波电路的截止频率为2 kHz。
  另外,信号经LTC1569($5.9000)输出后需加入电压跟随器。因为滤波器的输出阻抗比较高,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中,这就需电压跟随器进行缓冲,降低输出阻抗。LTC1569($5.9000)低通滤波器可广泛应用于精度要求较高的系统中,与传统有源滤波器相比,LTC1569($5.9000)实现抗混叠滤波器具有巨大的优势,由于它可通过一只外接电阻来设置截止频率,使用起来非常方便灵活。由此可见,LTC1569($5.9000)在信号调理电路中具有广泛的应用前景。
