由于arm系统中没有bios设备,所以只能为arm系统创建一个虚拟的字符设备与用户空间进行通讯. 即在apm中实现一个misc设备,实质上也是一个字符设备,misc设备的主设备号是10, 而apm_bios作为个misc设备, 次设备号是134。Linux2.6.30.10内核的/drivers/char/apm-emulation.c提供了apm_bios的驱动模型,也就是系统进入睡眠的入口函数,更早的版本的接口文件为:arch/arm/kernel/apm.c
在apm-emulation.c中:
#define APM_MINOR_DEV 134
这个apm_bios设备通过ioctl系统调用和用户空间进行通讯, 即当用户进程通过ioctl发来suspend命令时,它就传给内核, 使系统进入suspend状态.
1,初始化
static int __init apm_init(void)
intret;
if(apm_disabled) {
printk(KERN_NOTICE"apm: disabled on user request.\n");
return-ENODEV;
//创建一个线程, 用于处理事件队列, 工作函数是kapmd
kapmd_tsk = kthread_create(kapmd, NULL, "kapmd");
if (IS_ERR(kapmd_tsk)) {
ret =PTR_ERR(kapmd_tsk);
kapmd_tsk = NULL;
goto out;
wake_up_process(kapmd_tsk);
//通过proc,向用户空间输出apm信息
#ifdef CONFIG_PROC_FS
proc_create("apm", 0, NULL, &apm_proc_fops);
#endif
//注册misc设备
ret = misc_register(&apm_device);
if (ret)
goto out_stop;
ret = register_pm_notifier(&apm_notif_block);
if (ret)
goto out_unregister;
return 0;
out_unregister:
misc_deregister(&apm_device);
out_stop:
remove_proc_entry("apm",NULL);
kthread_stop(kapmd_tsk);
out:
return ret;
//注册结构为:
static struct file_operations apm_bios_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.read = apm_read,
.poll = apm_poll,
.ioctl = apm_ioctl,
.open = apm_open,
.release = apm_release,
static struct miscdevice apm_device = {
.minor = APM_MINOR_DEV,
.name = "apm_bios",
.fops = &apm_bios_fops
这样就我们就可以像对一般的设备文件一样,读取apm_bios的相关信息了。
2,结构中函数实现
当一个用户进程打开apm_bios设备时, 它就会调用这个函数
static int apm_open(struct inode * inode, struct file * filp)
//这个关键是apm_user结构变量as,它是用户和apm内核部分沟通的桥梁,当有apm事件发生时,就把event挂到apm_user的queue上,这样当用户读时就会读到相关事件然后处理。
struct apm_user *as;
lock_kernel();
//分配一个apm_user结构, 来表示一个用户进程
as = kzalloc(sizeof(*as), GFP_KERNEL);
//读写等权限设置
if (as) {
as->suser =capable(CAP_SYS_ADMIN);
as->writer =(filp->f_mode & FMODE_WRITE) ==FMODE_WRITE;
as->reader =(filp->f_mode & FMODE_READ) ==FMODE_READ;
//将这个用户加入用户队列
down_write(&user_list_lock);
list_add(&as->list,&apm_user_list);
up_write(&user_list_lock);
//这是一个传递私有数据的一个通用方式
filp->private_data = as;
unlock_kernel();
return as ? 0 : -ENOMEM;
当用户空间进程去读这个设备时, 这个函数就会被调用. 这个函数的主要作用是将事件读出到用户空间.
static ssize_t apm_read(struct file *fp, char __user *buf, size_tcount, loff_t *ppos)
struct apm_user *as =fp->private_data;
apm_event_t event;
int i = count, ret = 0;
if (count <sizeof(apm_event_t))
return -EINVAL;
//队列空, 且进程非阻塞读, 立刻返回
if(queue_empty(&as->queue)&& fp->f_flags& O_NONBLOCK)
return -EAGAIN;
//否则等待到队列非空为止,
wait_event_interruptible(apm_waitqueue,!queue_empty(&as->queue));
//将队列中的事件复制给用户空间
while ((i >= sizeof(event))&&!queue_empty(&as->queue)) {
event =queue_get_event(&as->queue);
ret = -EFAULT;
if (copy_to_user(buf, &event, sizeof(event)))
break;
//设置状态
mutex_lock(&state_lock);
if (as->suspend_state ==SUSPEND_PENDING &&
(event == APM_SYS_SUSPEND || event == APM_USER_SUSPEND))
as->suspend_state = SUSPEND_READ;
mutex_unlock(&state_lock);
buf += sizeof(event);
i-= sizeof(event);
if (i <count)
ret = count - i;
return ret;
