- 来自
- 燕山大学
TOP7 电源电路的设计
该电路将家用220V交流电经降压、整流、稳压后得到稳定的5V直流电。其电路设计如图3-1所示。
如图3-1,变压器T1将交流220V电压变成12V交流低压,再经桥堆整流、滤波后转换成不稳定的直流电压(16.968V),然后加在三端集成稳压器7805输入端,经稳压器后输出稳定的直流电压。同时,为减小电网电压波动对电路的影响,分别在三端集成稳压器7805输入端及输出端接上 470uF电解电容C20、0.01uF电容C22及100uF电解电容C19、0.01uFC21电容。其中,C19和C20主要起减小纹波的作用,同时C19还可改善负载的瞬态响应;C22可旁路高频干扰脉冲,C21起减小高频输出阻抗的作用。
键盘及显示电路的设计
根据方案论证,键盘及显示电路设计如图3-2所示。
图3-2 键盘及显示电路
如图3-2,键盘电路采用3×4矩阵式接口方式,由STC89C52单片机P0.0-P0.6七个口控制。根据按键识别原理,行线接5V高电平及 10K上拉电阻,处于高电平状态,可将列线置低,检查行线状态,若为高则无键按下,为低则有键按下;然后让列线逐列为低,再检查行线状态,判断出哪个键按下。显示电路通过单片机串行口RXD、TXD输出,采用串行输入芯片MC74HC164($0.0779)接收,通过QA-QH 八个口经300欧姆限流电阻送至八段数码管显示。 |
