- 来自
- 燕山大学
TOP9 智能家电无线报警系统网络节点与电源电路
无线报警网络节点硬件设计
无线报警网络节点主要由微处理器AT89C2051($0.5999)、nRF2401($1.8620)无线通信芯片、外围设备和开关量输入接口的传感器构成。微处理器AT89C2051($0.5999)是整个网络节点硬件系统的核心控制部件,负责接收传感器触发的开关量报警信号,发送nRF2401($1.8620)通信命令,控制信息的传输。单片射频收发芯片nRF2401($1.8620)是实现无线数据传输的关键器件。nRF2401($1.8620)工作于2.4~2.5GHzISM频段,芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序配置,芯片功耗非常低,以-5dBm的功率发射时,工作电流只有10.5mA,接收时工作电流只有18mA,多种低功率工作模式,节能设计更方便。网络节点采用nRF2401($1.8620)进行数据传输,来实现报警信息的无线传输。网络节点通过连接的传感器感知外部环境异常变化。网络节点的电路原理图如网2 所示。
在网络节点中电源是能源中心,在节点中起着非常重要的作用,特别是在无线通信系统中,电源不光是能源供应者,它也直接影响通信的质量。器件对加到输入引脚或输出引删的电压通常是有限制的。这些引脚由二极管或分离元件接到Vcc。如果接入的电压过高,电流将会通过二极管或分离元件流向电源。另外系统自身的发送频率也会经过电源感应反馈到通信系统造成干扰。凶而可在电源电路中加入220μH的电感,与并入多个不同容值的电容所构成的滤波电路来抑制各种高频信号。使节点能够得到稳定可靠且低干扰的电源,保证节点的可靠运行。该电源电路如图3所示。
PC机智能家电控制系统电路设计详解
本系统采用单片机AT89C51($3.7875) 为控制核心,以电脑作为上位机,实现在电脑上自动控制8路家电的开关状态,单片机嵌入式系统亦可以通过按键控制家电的开关。硬件部分包括单片机最小系统,串口通信、液晶显示界面三大部分。最小系统部分单片机选用了AT89C51($3.7875)单片机,串口选用232电平转TTL电平的MAX232($2.0686)芯片,进行电平转换。液晶选用128X64点阵的液晶模块。本系统显示直观,控制方便。
稳压直流电源设计
本系统设计为5V直流稳压电源给系统供电,AC220($44.0800)市电经220V~9V变压器变压,然后经桥式整流电路,再经电容滤波电路,经7805稳压管稳压,再进行二次滤波,输出较稳定的5V电压,给本系统供电。
矩阵按键部分由8个轻触按键,单片机的P2口检测及按键状态,并记录相应的键值,指示相应的指示灯亮,并同步把相应信息通过串口传给PC机。
键盘的硬件电路如图2-2所示:
图2-2键盘硬件图
键连击现象的克服和处理
当我们按下某个键时,对应的功能便会通过键盘分析程序得以执行,如果在操作者释放之前,对应的功能多次执行,如同操作者在连续不断的操作该键一样,这种现象就称为连击。连击先可用图4-2-3所示流程图的软件方法来解决:当某个键按下时,首先进行软件去抖处理,确认键被按下后,便执行与该键相对应的功能,执行完后不是立即返回,而是等待键释放之后再返回,使每一次按键只被响应一次,从而达到避免连击的目的。
指示灯硬件图
如果把连击现象加以利用,有时会给操作者带来便利。例如在某些仪器中。因设计的按键很少,没有安排0~9数字键,只设置了一个调整键,这时需要采用加 1(或者减1)的方法来调整有关参数,但当调整量较大时就需要多次按键,使操作者很不方便。如果允许存在连击现象,我们只要按住键不放,参数就会不停的加 1(或者减1),会让操作比较方便、快捷。具体实现流程图如图4-2-3所示,其中加入的延时环节是为了控制连击的速度。 |
