智能家电电子电路设计图集锦 —电路图天天读(10)
TOP10 液晶显示驱动电路设计
  液晶显示的原理分析
  现在,在市场上所使用的液晶都是液晶模块,也就是说,现在的液晶模块都是将液晶以及相应的驱动芯片寄存器,驱动电源电路等一系列的辅助电路都集成在了一起,从二使用户能够更加的方便是液晶,即所谓的大众化。12864采用的是点阵式液晶,分为128X64个点,即有1204个字节,也就是说每一个 ROM内存单元对应一个点阵。如何对其驱动是对12864的主要难点,对于其驱动大致可以分为:初始化,设置起始位显示,输送数据几大块。初始化主要的就是按照芯片手册来,因为那些命令语句的内存单元都是定的,不能够根据用户的喜好来自己定义。设置起始位数据显示位置,主要是要搞清楚ROM的对应地址。 12864分为左半屏面和右半屏面。其中左边占64列,右边占64列。共128列。行分为64行。又将其分为8页,每一页占8行。列的起始地址为40H,行的起始地址为B8H。
  系统仿真
  随着集成电路计算机技术的迅速发展,使智能家电的整体水平发生巨大变化,传统的家电控制方式逐步的被智能化所取代。智能家电的核心部件是单片机,因其极高的性价比得到广泛的应用与发展,从而加快了智能家居的发展。
  智能家电过压保护电路原理分析
  电路原理:该装置工作原理见图,电容器C1将220V交流市电降压限流后,由二极管VD1、 VD2整流,电容器C2担任滤波,得到12V左右的直流电压。当电网电压正常时,稳压二极管VDW不能被击穿导通,此时三极管VT处于截止状态,双向可控硅VS受到电压触发面导通,插在插座XS中的家电通电工作。
  如果电网电压突然升高,超过250V,此时在RP中点的电压就导致VDW击穿导通,VDW导通后,又使得三极管VT导通,VT导通后,其集电极—发射极的压降很小,不足以触发VS,又导致VS截止,因此插座XS中的家电断电停止工作,因而起到了保护的目的。一旦电网电压下降,VT又截止,VT的集电极电位升高,又触发VS导通,家电得电继续工作。
  用于智能家电的单相副电量表电路设计
  能源监视器设计作为一套完善工具,用于测量和显示智慧建筑内各负载(如主要家电)的能耗。借助这一工具,工程师可快速评估 TI 为低成本电能计量应用提供的解决方案。该参考设计配备硬件软件设计文件,可加快工程师的开发进程。能源监视器设计还可进行扩展与 TI 的 ZigBee 和 Wifi 参考设计结合,将无线通信功能添加到终端产品中。
  单相电能计量系统
  通过板载显示屏来显示输入交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素和能耗 (kWh),支持 110V-240V 输入电压范围,用于调节 LCD 显示屏和时间设置的简单按钮,提供 TI 通信模块接口,适合于 ZigBee (CC2538EM-RD)、Wifi (CC3000EM-RD) 和面向无线 M-Bus 的低于 1GHz 射频。
