- 来自
- 燕山大学
电路原理:该装置工作原理见图,电容器C1将220V交流市电降压限流后,由二极管VD1、 VD2整流,电容器C2担任滤波,得到12V左右的直流电压。当电网电压正常时,稳压二极管VDW不能被击穿导通,此时三极管VT处于截止状态,双向可控硅VS受到电压触发面导通,插在插座XS中的家电通电工作。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/150115/1772475-15011510520S40.png)
如果电网电压突然升高,超过250V,此时在RP中点的电压就导致VDW击穿导通,VDW导通后,又使得三极管VT导通,VT导通后,其集电极—发射极的压降很小,不足以触发VS,又导致VS截止,因此插座XS中的家电断电停止工作,因而起到了保护的目的。一旦电网电压下降,VT又截止,VT的集电极电位升高,又触发VS导通,家电得电继续工作。
元器件选择
R电阻5.1K1,RP电位器15K 选用多圈精密电位器1,C1金属化纸介电容0.47uF 耐压≥400V1,C2电解电容100uF/25V1,VD1、2整流二极管IN40072,VDW稳压二极管12V 的2CW121,VT晶体三极管3DA87C、3DG12等1,VS双向可控硅6—10A 耐压≥600V1,CZ电源插座10A 250V1
该装置的调试十分简单,当电网电压为220V时,调整RP,使VDW不击穿,当电压升高至250V,VT饱和导通即可,调试时用一调压变压器来模拟市电的变化更方便。 |
