- 来自
- 燕山大学
报警器能根据监控的对象进行设计,种类繁多,广泛地运用于各行各业及人们的日常生活。一般而言,报警器的电路可分为单点式和多点式。单点式报警器电路结构较为简单,只需把传感器监测到的信号进行放大,直接驱动声光报警器电路工作。多点式报警器电路常采用单片机技术开发的电话报警系统,当有外人侵入、煤气泄漏、火灾等险情时,能及时地报警,可靠性大大提高。与单点式相比,多点式运用的范围更多,比如说工农业生产、安全防灾、住灾区防盗等诸多领域。常见的电子报警器有电子防盗报警器、可燃性气体报警器、火灾报警器等。
报警器的总体方案
下面对个别电路模块进行方案论证,其典型应用电路如图:
MT5087拨号电路
在图2-3电路中,键盘控制逻辑电路的行线和列线对应1-0中的一位数字,供程控交换机新服务性能使用,还有多余四个键备用。当按下一键时,就确定了是哪两种音调的组合,经过高、低两个音组的D/A转换,合成的正弦波经加法器相加后由MT5087的16端输出。MT5087键值与音频关系如表2-1 所示。
电源电路的设计
该电路将家用220V交流电经降压、整流、稳压后得到稳定的5V直流电。其电路设计如图3-1所示。
如图3-1,变压器T1将交流220V电压变成12V交流低压,再经桥堆整流、滤波后转换成不稳定的直流电压(16.968V),然后加在三端集成稳压器7805输入端,经稳压器后输出稳定的直流电压。同时,为减小电网电压波动对电路的影响,分别在三端集成稳压器7805输入端及输出端接上 470uF电解电容C20、0.01uF电容C22及100uF电解电容C19、0.01uFC21电容。其中,C19和C20主要起减小纹波的作用,同时C19还可改善负载的瞬态响应;C22可旁路高频干扰脉冲,C21起减小高频输出阻抗的作用。
键盘及显示电路的设计
根据方案论证,键盘及显示电路设计如图3-2所示。
图3-2 键盘及显示电路
如图3-2,键盘电路采用3×4矩阵式接口方式,由STC89C52单片机P0.0-P0.6七个口控制。根据按键识别原理,行线接5V高电平及 10K上拉电阻,处于高电平状态,可将列线置低,检查行线状态,若为高则无键按下,为低则有键按下;然后让列线逐列为低,再检查行线状态,判断出哪个键按下。显示电路通过单片机串行口RXD、TXD输出,采用串行输入芯片MC74HC164($0.0779)接收,通过QA-QH 八个口经300欧姆限流电阻送至八段数码管显示。 |
