PCB板设计晶振须知及注意事项
PCB板设计晶振须知及注意事项
晶振又叫(Crystal),电子元器件产品的一种,晶振体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档.
通常电子工程师在设计PCB的时候,少数人按照自己的想法来设计,到PCB板已经成型.就差晶振的时候,才会去叫电子采购去采购晶振.最后就会导致晶振的和PCB板的不吻合,可能有几种情况.
1.晶振不起振,
2.晶振频率达不到,
3.晶振款型多种多样不适合PCB板
4.晶振同一体积有分无源和有源晶振,导致选购时混乱
以上只是电子采购遇到的部分问题,帝国科技针对于,设计PCB板的工程师几点建议:
(1) 在设计PCB板时请咨询晶振厂家,参考对应的推荐封装.
(2) 在使用焊料助焊剂时,按JIS标准(JIS C 60068-2-20/IEC 60,068-2-20).来使用.
(3) 请按JIS标准(JIS Z 3282, Pb 含量 1000ppm, 0.1wt% 或更少)来使用无铅焊料.
(4) 一般情况,晶振有一个独立的PCB板,如果您安装在同一个PCB板上,最好使用余量或切割PCB.当应用于PCB板本身或PCB板体内部时,机械振动程度有所不同.建议遵照PCB内部板体特性.
(5)当石英晶振存在任何给定冲击或受到周期性机械振动时,这种现象对通信器材通信质量有影响.尽管石英晶振设计可最小化这种机械振动的影响,我们仍然推荐您事先检查,请严格使用安装指南来进行.
晶振需注意事项 :
1.晶振内部的芯片很脆弱,例如从高空跌下,石英晶振内部受到强烈冲击,请勿使用!
2.晶振不易暴晒.阳光的辐射会导致晶振性能不良.
3.请勿在PH值范围导致腐蚀和溶解的环境下使用或储存.
4.高静电会损坏产品,请使用电焊枪进行接地操作.
5.使用晶振时,请检查盒装和编带,外边压力会导致编带晶振收到损坏.
继承事业,薪火相传
