FPGA系统设计的仿真验证之: ModelSim的仿真流程
7.3  ModelSim的仿真流程7.3.1  ModelSim的安装ModelSim的最新版本可以从互连网上免费得到,需要购买的只是License文件。ModelSim的下载地址为http://www.model.com/。打开网站页面后可以点击Download,用户填写完一张表格以后可以得到一个小时的下载时间。
获得License的方法有很多种。
首先可以在线申请License文件,选取“开始→程序→ModelSim SE 5.8c→Submit License Request”,会打开一个网页,填写信息以后点击Submit就可以在线申请License了。
另外也可以点击“开始→程序→Modelsim SE 5.8c→License Request Instructions”会打开一个文本文档,按要求填写好后发到指定邮箱即可。
在得到License以后点击“开始→程序→Modelsim SE 5.8c→License Wizard”,在弹出的对话框里面指定License文件即可。
7.3.2  使用ModelSim进行功能仿真使用ModelSim对设计的HDL程序进行仿真分为功能仿真和时序仿真两种。本节将以一个具体的实例讲解如何使用ModelSim对HDL工程进行功能仿真。时序仿真的具体内容将在7.4节具体介绍。
这里我们使用的例子是一个分频电路的设计。所谓分频电路是将较高频率的时钟分频,得到较低频率的时钟。分频电路的使用较为广泛。
例如,我们要编写一个显示时间的电路就需要一个分频器,将晶振的频率分频得到1Hz的时钟信号。分频有几种方法。对于较为规则的分频,如2分频、4分频、8分频等,可以调用Quartus或者ISE本身的库函数来实现。
对于较不规则的分频,我们也有两种方法:一种是利用计数器的某一位作为分频输出,一种是计数器计数到某一数值时,分频时钟信号翻转来实现分频。两种方法的可以从其仿真结果得到。
之所以选择这个例子,是因为这里例子有实用价值并且设计本身简单,仿真也较为简单。
(1)新建工程。
如图7.6所示,在ModelSim软件中选择“File”菜单的“New”选项,选择“Project”选项。打开如图7.7所示的新建工程对话框。
  图7.6  新建工程                      图7.7  新建工程对话框
在该对话框中填写工程名称,路径和库。单击“OK”按钮,弹出如图7.8所示的添加工程项目对话框。
选择向工程添加的项目类型,然后单击“Close”按钮完成工程的建立。在此例中选择“Add Exiting File”项目。
(2)加入文件。
在新建工程时,也可以不选择添加的项目种类、而是在project栏里面单击右键,在弹出的菜单里面选择“Add to Project → Existing File”,如图7.9所示。
图7.8  添加工程项目             图7.9  添加存在的工程项目
在弹出的添加文件对话框中,选择要添加的文件,如图7.10所示。
