» ARM系统复位电路的设计与TKScope仿真器的设置方法
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-6-28 15:00
仿真器
开发
如何
1.概述
与ARM系统复位相关的信号主要有两个:nRST和nTRST。
nRST - 系统复位信号,主要控制ARM内核的复位;
nTRST -JTAG复位信号,主要控制ARM JTAG调试单元的复位。
目前,市面上存在各种各样的ARM开发板,其复位电路设计不尽相同。下面,将列举几种开发板的复位电路设计,并说明TKScope如何设置才能正确的进行仿真调试。
2.复位电路设计举例
2.1 EasyARM2131开发板复位电路
EasyARM2131复位简化电路如图2.1所示。
该复位电路典型的特征是:nRST系统复位信号不受JTAG控制,而是通过复位芯片进行控制;nTRSTJTAG复位信号受JTAG控制。
图2.1 EasyARM2131复位电路
相应的TKScope设置如图 2.2所示,nRST 系统复位信号不受JTAG控制,无需选中;nTRSTJTAG复位信号受JTAG控制,需要选中。
复位时间值的设置影响不大,一般默认值即可。
图2.2 EasyARM2131 TKScope设置
2.2 EasyARM2200开发板复位电路
EasyARM2200复位简化电路如图2.3所示。
该复位电路的典型特征是:nRST系统复位信号和nTRSTJTAG复位信号均受JTAG控制,同时也受复位芯片控制,通过三态门进行隔离。
图 2.3 EasyARM2200复位电路
相应的TKScope设置如图 2.4所示,nRST 系统复位信号受JTAG控制,需要选中;nTRSTJTAG复位信号受JTAG控制,需要选中。
图 2.4 EasyARM2200 TKScope设置
2.3 SmartARM2400开发板复位电路
SmartARM2400复位简化电路如图 2.5所示。
该复位电路的典型特征是:nRST系统复位信号由复位芯片进行控制,不受JTAG控制;nTRSTJTAG复位信号由ARM芯片的复位输出信号nRSTOUT进行控制,不受JTAG控制。
SmartARM2400复位电路设计存在一处错误,原因是nTRST由ARM芯片的复位输出信号nRSTOUT控制后,不能再由JTAG进行控制,会引发冲突,如图2.5中红色X标记的地方应该断开。
图 2.5 SmartARM2400复位电路
相应的TKScope设置如图 2.6所示,nRST 系统复位信号不受JTAG控制,无需选中;nTRSTJTAG复位信号不受JTAG控制,无需选中。
复位时间值的设置此时无意义。
继承事业,薪火相传
