关于ARM的异步总线和同步模式
关于ARM的异步总线和同步模式
快速总线模式:
在快速总线模式,GCLK来自于BCLK,FCLK输入被忽略。这意味着BCLK被用来控制AMBAASB接口和内部的ARM920T处理器核。复位时,ARM920T进入快速总线模式,操作使用BCLK。一般快速总线模式在启动代码时执行,然后由软件配置PLL产生高频的FCLK。在PLL稳定后可以切换ARM920T到同步或异步时钟,使用FCLK进行操作。
小结:
1.GCLK=BCLK,FCLK被忽略
2.板子reset之后即进入该模式
3.该模式的典型应用是执行启动代码,同时软件配置PLL,使得FCLK更高
4.nF=0且iA=0
同步模式:
在这个操作模式GCLK来自于BCLK或FCLK。但是对于BCLK和FCLK要满足3个条件:
1.FCLK必须比BCLK有更高的频率
2.FCLK必须是BCLK频率的整数倍数
3.无论BCLK怎么转换,FCLK的频率都要高于BCLK
小结:
1.GCLK=BCLK或者GCLK=FCLK
2.FCLK=n*BCLK(n大于1且为整数)
3.BCLK用于控制AMBAASB接口,而FCLK用来控制内部的ARM920T处理器核心。当访问外部存储地址时,处理器核心要么继续使用FCLK,要么切换到BCLK。
4.nF=1且iA=0
异步模式:
在这个操作模式GCLK来自于BCLK或FCLK。FCLK和BCLK之间可以完全异步,只有一个要满足的条件是FCLK的频率要高于BCLK。BCLK被用来控制AMBAASB总线接口,FCLK用来控制内部的ARM920T处理器核。与同步模式时相同,从FCLK切换到BCLK与BCLK切换到FCLK的代价是相等的。需要耗费0~1个时钟周期使核重新同步。从FCLK切换到BCLK的代价是0~1个BCLK。从BCLK切换到FCLK的代价是0~1个FCLK。
小结:
2.BCLK用于控制AMBAASB接口,而FCLK用来控制内部ARM920T处理器核心。当访问外部存储地址时,处理器核心要么继续使用FCLK,要么切换到BCLK。
3.nF=1且iA=1
注:
nF为P15的1号寄存器的第31位
iA为P15的1号寄存器的第30位
注:
nF为P15的1号寄存器的第31位
iA为P15的1号寄存器的第30位
继承事业,薪火相传
