STM32 的加密实现(3)
STM32 的加密实现(3)
  图6 充电模块电路图
  3 录音笔软件设计
  录音系统的软件程序包括加密录音程序和上位机解密程序。加密录音过程为,首先对VS1003语音芯片进行初始化配置,设定录音参数,通过计数器计数值为文件名,创建WAV头文件,读取SPI接口采集的数字音频数据并进行数据加密处理,随后再保存为WAV文件。上位机解密软件通过计算机对加密录音文件进行解密处理。加密录音流程如图7(a)所示。
  图7 软件设计流程图
  3.1 底层驱动程序
  S7M32控制器通过SPI接口对VS1003录音芯片进行寄存器配置,然后进行数字音频数据的传输,经加密处理后将数据存储到SD卡中,上位机通过USB接口直接对存储器进行读写操作,以方便加密录音文件的拷贝。系统使用VS1003,采样率为8 kHz,采样位数为16 bit,其配置流程如图7(b)所示。STM32为USB开发工具集提供了完整且经过认证的固件包,从而可轻易实现对各类USB固件的开发。其中包括:用于普通设备管理任务的控制传输、批量传输、中断传输以及同步传输。USB接口配置流程如图7(c)所示。
  3.2 TEA加密程序
  为满足实时加密的要求,本文采用基于TEA的加密算法。TEA是一种小型的对称加解密算法,支持128位密钥,该加密算法的优点是速度快、效率高。为避免for循环和除法运算,采用升级版的TEA加密算法,通过对加密算法的更改,可一次加密512 Byte,符合Flash一页扇区的存储大小。TEA加密算法通过加密轮数来保证数据的可靠性,程序采用12轮加密,故具有较高的可靠性。
  算法的主要思想是将输入的512 Byte明文数据进行分组,得到每组32 bit,共128组的数组V0,V1,…,V127,并对128位密钥进行分组得到4组32 bit的数组K0,K1,K2,K3,然后将每组数据Vj进行加MX运算,共进行128次,完成一轮加密。密钥常量设置为
  unsigned char TEA_key[16]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10};
  TEA加密算法流程如图8所示。
  图8 TEA加密算法流程图
  其中,Delta的初始值为0x9E3779B9,Delta值的不断变化使得每轮的加密均有所不同。TEA解密算法是加密的逆运算,对加密后的wav文件进行解密处理,本文使用C#编写解密界面。
  4 实验仿真
  打开电源开关,状态指示灯闪烁一次;使用录音中间“一键录音”按键,录音指示灯常亮;再次按键时录音指示灯熄灭,停止录音。本文使用音频处理软件Cool Edit Pro进行波形观察,加密的录音源文件和解密后的波形文件如图9所示。
  图9 音频文件波形图
  通过音频信号的波形对比可看出,加密后的音频信号波形是完全随机的乱码,语音播放时呈噪音状态,解密后的音频文件声音还原性良好。
  5 结束语
  系统使用VS1003、STM32等器件实现一键录音加密录音笔的设计,USB从控制器与PC机进行通信,实现数据传输。数字录音技术是现代数字信号处理的重要组成部分,其融合了音频数据采集与传输、音频数据处理以及嵌入式等多种技术,具有广阔的应用前景。
继承事业,薪火相传
