散列表的详细剖析(2)
散列表的详细剖析(2)
探查过程终止于三种情况:
      (1)若当前探查的单元为空,则表示查找失败(若是插入则将key写入其中);
      (2)若当前探查的单元中含有key,则查找成功,但对于插入意味着失败;
      (3)若探查到T[d-1]时仍未发现空单元也未找到key,则无论是查找还是插入均意味着失败(此时表满)。
利用开放地址法的一般形式,线性探查法的探查序列为:
         hi=(h(key)+i)%m 0≤i≤m-1 //即di=i
利用线性探测法构造散列表
    【例9.1】已知一组关键字为(26,36,41,38,44,15,68,12,06,51),用除余法构造散列函数,用线性探查法解决冲突构造这组关键字的散列表。
  解答:为了减少冲突,通常令装填因子α      由除余法的散列函数计算出的上述关键字序列的散列地址为(0,10,2,12,5,2,3,12,6,12)。
      前5个关键字插入时,其相应的地址均为开放地址,故将它们直接插入T[0],T[10),T[2],T[12]和T[5]中。
      当插入第6个关键字15时,其散列地址2(即h(15)=15%13=2)已被关键字41(15和41互为同义词)占用。故探查h1=(2+1)%13=3,此地址开放,所以将15放入T[3]中。
      当插入第7个关键字68时,其散列地址3已被非同义词15先占用,故将其插入到T[4]中。
      当插入第8个关键字12时,散列地址12已被同义词38占用,故探查hl=(12+1)%13=0,而T[0]亦被26占用,再探查h2=(12+2)%13=1,此地址开放,可将12插入其中。
      类似地,第9个关键字06直接插入T[6]中;而最后一个关键字51插人时,因探查的地址12,0,1,…,6均非空,故51插入T[7]中。
      构造散列表的具体过程【动画演示
聚集或堆积现象
      用线性探查法解决冲突时,当表中i,i+1,…,i+k的位置上已有结点时,一个散列地址为i,i+1,…,i+k+1的结点都将插入在位置i+k+1上。把这种散列地址不同的结点争夺同一个后继散列地址的现象称为聚集或堆积(Clustering)。这将造成不是同义词的结点也处在同一个探查序列之中,从而增加了探查序列的长度,即增加了查找时间。若散列函数不好或装填因子过大,都会使堆积现象加剧。
这也佐证了 上文中提出的在 开放寻址中装载因子尤其不能大于1(而 链接法时允许大于1的)。装载因子小于1,就是要求可用的槽(slot)的数目应该大于key的数目。但是他不像连接法那样需要存储指针,所以在规模较小时优先选用 开放寻址法。
【例】上例中,h(15)=2,h(68)=3,即15和68不是同义词。但由于处理15和同义词41的冲突时,15抢先占用了T[3],这就使得插入68时,这两个本来不应该发生冲突的非同义词之间也会发生冲突。
      为了减少堆积的发生,不能像线性探查法那样探查一个顺序的地址序列(相当于顺序查找),而应使探查序列跳跃式地散列在整个散列表中。
②二次探查法(Quadratic Probing)
     二次探查法的探查序列是:
          hi=(h(key)+i*i)%m 0≤i≤m-1 //即di=i2
   即探查序列为d=h(key),d+12,d+22,…,等。
      该方法的缺陷是不易探查到整个散列空间。
③双重散列法(Double Hashing)
      该方法是开放定址法中最好的方法之一,它的探查序列是:
        hi=(h(key)+i*h1(key))%m 0≤i≤m-1 //即di=i*h1(key)
      即探查序列为:
        d=h(key),(d+h1(key))%m,(d+2h1(key))%m,…,等。
    该方法使用了两个散列函数h(key)和h1(key),故也称为双散列函数探查法。
注意:
      定义h1(key)的方法较多,但无论采用什么方法定义,都必须使h1(key)的值和m互素,才能使发生冲突的同义词地址均匀地分布在整个表中,否则可能造成同义词地址的循环计算。
  【例】 若m为素数,则h1(key)取1到m-1之间的任何数均与m互素,因此,我们可以简单地将它定义为:
                h1(key)=key%(m-2)+1
  【例】对例9.1,我们可取h(key)=key%13,而h1(key)=key%11+1。
  【例】若m是2的方幂,则h1(key)可取1到m-1之间的任何奇数。
2、拉链法
(1)拉链法解决冲突的方法
      拉链法解决冲突的做法是:将所有关键字为同义词的结点链接在同一个单链表中。若选定的散列表长度为m,则可将散列表定义为一个由m个头指针组成的指针数组T[0..m-1]。凡是散列地址为i的结点,均插入到以T为头指针的单链表中。T中各分量的初值均应为空指针。在拉链法中,装填因子α可以大于1,但一般均取α≤1。
【例9.2】已知一组关键字和选定的散列函数和例9.1相同,用拉链法解决冲突构造这组关键字的散列表。
  解答:不妨和例9.1类似,取表长为13,故散列函数为h(key)=key%13,散列表为T[0..12]。
注意:
      当把h(key)=i的关键字插入第i个单链表时,既可插入在链表的头上,也可以插在链表的尾上。这是因为必须确定key不在第i个链表时,才能将它插入表中,所以也就知道链尾结点的地址。若采用将新关键字插入链尾的方式,依次把给定的这组关键字插入表中,则所得到的散列表如下图所示。
(2)拉链法的优点
      与开放定址法相比,拉链法有如下几个优点:
  (1)拉链法处理冲突简单,且无堆积现象,即非同义词决不会发生冲突,因此平均查找长度较短;
  (2)由于拉链法中各链表上的结点空间是动态申请的,故它更适合于造表前无法确定表长的情况;
  (3)开放定址法为减少冲突,要求装填因子α较小,故当结点规模较大时会浪费很多空间。而拉链法中可取α≥1,且结点较大时,拉链法中增加的指针域可忽略不计,因此节省空间;
  (4)在用拉链法构造的散列表中,删除结点的操作易于实现。只要简单地删去链表上相应的结点即可。而对开放地址法构造的散列表,删除结点不能简单地将被删结点的空间置为空,否则将截断在它之后填人散列表的同义词结点的查找路径。这是因为各种开放地址法中,空地址单元(即开放地址)都是查找失败的条件。因此在用开放地址法处理冲突的散列表上执行删除操作,只能在被删结点上做删除标记,而不能真正删除结点。
(3)拉链法的缺点
      拉链法的缺点是:指针需要额外的空间,故当结点规模较小时,开放定址法较为节省空间,而若将节省的指针空间用来扩大散列表的规模,可使装填因子变小,这又减少了开放定址法中的冲突,从而提高平均查找速度。
继承事业,薪火相传
