基本概念
1.队列
队列是信息的线性表,它的访问次序是先进先出(FIFO)。也就是说,置入队列中的
第一个数据项将是从队列中第一次读出的数据项,置入的第二项将是读出的第二项,依
此类推。这是队列允许的唯一存取操作,其它随机访问是不允许的。这种数据结构保证
对数据资源的请求将严格按照先后顺序进行,因而可用于对事件的调度并起到I/O缓冲
的作用。
2.报文
发送进程和接收进程进行信息的交换,一般是通过将信息划分为若干段放入数据交
换缓冲器中,进程间通过对该缓冲器的存取来实现通信。因此,数据是以不连续的形式
在进程间传送,这些不连续的部分就叫报文。
3.消息队列
将报文按队列的结构进行组织就叫消息队列。该队列用于存放正被发送或接收的
每一个报文的标题信息。每一个消息队列还对应有一个数据结构,它含有消息队列的
存取权限,和消息队列的当前状态信息等信息。消息队列可进行"发送"和"接收"操作。
消息队列的编程要点及运作过程
1.消息队列的创建
在报文能够发送和接收之前,必须创建一个能够唯一被识别出的消息队列和数据结
构,这个被创建的唯一标识符叫做消息队列描述符(msqid),用来识别或引用相关的消
息队列和数据结构。用msgget(longkey,intmsgflg)系统调用来创建消息队列,其中
key是一个长整型,可由用户设定也可通过ftok()获得。msgflg的值是八进制的消息队
列操作权和控制命令的组合。操作权定义为:
操作允许权八进制整数
用户可读0400
用户可写0200
同组可读0040
同组可写0020
其它可读0004
其它可写0002
操作权可相加而派生,如用户可"读"、"写"的权限为0400|0200=0600。控制命令
可取IPC_CREAT或IPC_EXCL。如果要创建一个key=888且属主和同组可读写的消息队列,
执行以下系统调用msgget(0x888,0660|IPC_CREAT)。创建后可用ipcs命令看到以下信
息:
IPCstatusfrom/dev/memasofSun
Jan2506:49:521970
TIDKEYMODEOWNERGROUP
MessageQueues:
.q70x00000888--rw-rw
rootsystem
它的消息队列描述符是7,属主是root,同组是system,存取权是属主、用户可读写
。如果执行msgget(0x888,0660|IPC_CREAT)时,与0x888对应的消息队列已存在,则返
回该消息队列的描述符msqid。
2.消息的发送
消息队列一经创建即可用msgsnd(intmsqid,void*msgp,size_tmsgsz,intmsgflg)
发送消息。msgqid是经msgget创建的消息队列描述符,msgp是指向消息段的指针,该
指针所指结构含有报文类型和要发送或接收的报文:
structmsgbuf{
longmtype;/*消息类型*/
charmtext[512];
/*消息正文,512暂定为消息段的大小*/
msgsz是msgp参量指向的数据结构中字符数组的长度,即报文长度,最大值由MSGMAX
确定。msgflg是当消息队列满时(队列中无空闲空间),系统要采取的行动.如果
msgflg&IPC_NOWAIT=真,调用进程立即返回,不发送该消息。如果
msgflg&IPC_NOWAIT=假,调用进程暂停执行,处于"挂起"状态,且不发送该消息。直到
下列情况之一出现:
引起暂停的条件不再存在,如队列出现空闲,即可发送
该消系队列被从系统中删去
调用进程接收到一个要捕捉的信号,如中断信号,此时不发送消息,调用进程按
signal中描述的方式执行。
如果msgsnd返回0则发送成功。返回-1则表示发送失败,错误类型可具体查看
errno。
3.消息的接收
用msgrcv(intmsqid,void*msgp,size_tmsgsz,longmsgtyp,intmsgflg)系统调用从
msqid消息队列中读取一条信息并将其放入消息段指针msgp指向的结构。msgsz给出
mtext的字节数,如果所接收的消息比msgsz大且msgflg&MSG_NOERROR为真,则按msgsz
的大小截断而不通知调用进程。msgtyp指定要求的消息类型:
msgtyp=0接收消息队列中的第一个报文
msgtyp>0接收消息队列中的类型为msgtyp的第一个报文
msgtyp<0接收消息队列中小于等于msgtyp绝对值的最低类型的第一个报文
当队列上没有所期望类型的消息或消息队列为空时msgflg指出调用进程要采取的
行动:如果msgflg&IPC_NOWAIT为真,则调用进程立即结束并返回-1。如
msgflg&IPC_NOWAIT为假,则调用进程暂停执行直至出现:
队列中放入所需类型的消息,调用进程接收该消息
msqid消息队列从系统中删除
调用进程接收到捕获的信号,此时不接收消息,调用进程按signal描述的方式执行
如果msgrev执行成功,则返回放入mtext中的字节数,失败返回-1,错误类型可查
errno。
4.消息队列的控制和撤销
用msgctl(intmsqid,intcmd,structmsqid_ds*buf)系统调用实现对消息队列的控
制。msgqid必须是用msgget创建的消息队列描述符。cmd可以是:
IPC_STAT查看消息队列的状态,结果放入buf指针指向的结构
IPC_SET为消息队列设置属主标识,同组标识,操作允许权,最大字节数
IPC_RMID删除指定的msqid以及相关的消息队列和结构
四、编程示例
下面给出一个运用消息队列,实现进程通信的实例。以下程序在IBMRS/6000小型机
(AIX操作系统)上和IBMPC(UNIX操作系统)上分别调试通过。该程序主要模拟根据
帐号查询余额的过程。包括三方面:
请求进程从标准输入读入帐号,并将该帐号通过消息队列发送给服务进程;
服务进程接收该帐号后,按照请求的先后顺序在标准输入上输入该帐户的姓名和余额,
并将结果返回给客户进程;
请求进程接收返回的信息,并将结果输出在标准输出上。
服务进程(msgcenter)先于请求进程(msgreq)启动.客户进程启动时要携带请求编
号,可同时起动多个请求进程。
程序在HP-unix有点问题!! C,S都生成ID一样的消息队列 |
