PHP再学习3——RT Thread + LwIP提交表单,文本保存数据
- 来自
- 燕山大学
1.前言 最近迷恋WEB方面的技术,虽然自己是一个嵌入式工程师,但是我深知若需要把传感器终端的数据推送至“平台”必然会和WEB技术打交道。在工作中发现嵌入式工程师喜欢二进制形式的协议,例如MODBUS。虽然这些协议使用广泛,但是使用这些协议需要在服务器侧专门做一个复杂的解析程序,之后再把数据搬入数据库,这便带来了升级或修改的风险。如果可以使用现有的HTTP 表单手段或JSON+RESTFUL手段,是不是可以简化嵌入式推送数据至互联网的过程。答案当然是可以的,这里结合RTThread和LwIP尝试嵌入式单元向服务器提交表单的方法。
设计一个简单的例子,服务器侧包含一个save.php表单处理程序,通过该处理程序把客户端上传的ID和value存入文件中,除了保存ID和value之外,还增加当前的时间(ISO 8601格式)。客户端层使用STM32、ENC28J60、RT Thread和LwIP,组装HTTP请求且HTTP请求负载中包含ID和value的表单内容,客户端把HTTP请求发送给服务器从而完成表单的提交过程,该过程和浏览器提交表单相似。使用这种方法可以简化服务器的处理过程,合理的利用当前的WEB技术。
【PHP学习笔记——索引博文】
2.PHP处理表单PHP处理表单处理代码名为save.php
[php] view plaincopy
- <?php
- if($fp = fopen('data.txt','a+')){
- // ISO 8601格式时间
- $time = date('c');
- $id = $_POST['id'];
- $value = $_POST['value'];
- // 写入时间,ID和传感器值
- fwrite($fp , $time."\t".$id."\t".$value."\r\n");
- // 关闭文件
- fclose($fp);
- // 输出写入文件的内容
- echo
$time . "\t" . $id . "\t" . $value . "\r\n"; - // echo "OK\r\n";
- }else{
- echo
"Fail\r\n"; - }
【程序说明】
$fp = fopen('data.txt','a+') 为文件打开和添加操作,在这里使用较为宽松的a+形式,可以在文件末尾增加内容,如果写入时文件不存在则新建文件,被提交的内容保存至data.txt,该文件和sava.php位于同一个目录,例如均位于web根目录。
fwrite($fp , $time."\t".$id."\t".$value."\r\n"); 为文件写入操作,写入内容分别为当前时间,ID编号和传感器结果。写入时间采用ISO 8601格式,例如2013-12-24T22:03:09+08:00。写入的项目之间使用TAB符号分开。
在这里并没有处理表单提交内容异常的情况,去除这些部分使得代码更为简洁便于说明问题。
3.cURL提交表单 编写好了PHP文件可以使用cURL工具检测程序是否运行正常。例如使用以下指令:
[plain] view plaincopy
- curl --request POST --data "id=10&value=12.3" http://localhost/save.php
执行该指令之后,在data.txt文件中会增加一条记录:
- 2013-12-25T20:03:29+08:00 10 12.3
4.LwIP提交表单 通过cURL工具测试,PHP文件按照预想运行,那么可通过嵌入式提交表单,硬件采用STM32+ENC28J60,软件采用RT Thread和LwIP。表单的提交过程本质上为一个TCP Clinet过程,和TCP Client不同的是,提交的内容需要符合HTTP标准,需要使用POST方法。实例代码中,不停的提交一个名为value的变量,每提交一次变量value累加。
【实例代码】
[cpp] view plaincopy
- #include <rtthread.h>
- #include <lwip/netdb.h>
- #include <lwip/sockets.h>
- #include <led.h>
- #include <string.h>
- #include <stdio.h>
- char remote_server[] = "192.168.1.106"; // 主机IP地址或主机域名
- char remote_path[] = "/save.php"; // 文件地址
- int id = 10;
- int value = 20;
- void tcpclient(const
char* host_name, int port) - {
- (void)port;
- (void)host_name;
- int sock, bytes_received;
- // HTTP请求和HTTP响应 缓冲区
- char* http_request = rt_malloc(256);
- if (http_request== RT_NULL)
- rt_kprintf("No memory\r\n");return;
- char* http_response = rt_malloc(512);
- if (http_response == RT_NULL)
- struct hostent *remote_host;
- remote_host = gethostbyname(remote_server);
- if( remote_host == NULL )
- rt_kprintf("DNS Failed\r\n");return;
- struct sockaddr_in remote_sockaddr;
- remote_sockaddr.sin_family = AF_INET;
- remote_sockaddr.sin_port = htons(80);
- // remote_sockaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.106");
- remote_sockaddr.sin_addr.s_addr =
- *(unsigned long *)remote_host->h_addr_list[0];
- rt_memset(&(remote_sockaddr.sin_zero), 0, sizeof(remote_sockaddr.sin_zero));
- while(1)
- // 第二步 创建套接字
- if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
- rt_kprintf("Socket error\n");
- return;
- // 第三步 连接remote
- if (connect(sock, (struct sockaddr *)&remote_sockaddr, sizeof(struct sockaddr)) == -1)
- rt_kprintf("Connect fail!\n");
- lwip_close(sock);
- return;
- // Http内容,表单内容
- char http_content[64] = {0,};
- // 确定HTTP表单提交内容
- sprintf( http_content , "id=%d&value=%d" , id,value);
- // 确定 HTTP请求首部 例如POST /add.php HTTP/1.1\r\n
- char http_header[64] = {0,};
- sprintf( http_header , "POST %s HTTP/1.1\r\n",remote_path);
- strcpy( http_request , http_header ); // 复制到请求缓冲区中
- // Http属性
- char http_attribute[64] = {0,};
- // 增加属性 例如 Host:192.168.1.106\r\n
- sprintf( http_attribute , "Host:%s\r\n" , remote_server);
- strcat( http_request , http_attribute);
- memset( http_attribute , 0 , sizeof(http_attribute));
- // 增加提交表单内容的长度 例如 Content-Length:19\r\n
- sprintf( http_attribute , "Content-Length:%d\r\n" ,strlen(http_content) );
- // 增加表单编码格式 Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n
- strcat( http_request , "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n");
- // HTTP首部和HTTP内容 分隔部分
- strcat( http_request , "\r\n");
- // HTTP负载内容
- strcat( http_request , http_content);
- // 发送Http请求
- send(sock,http_request,strlen(http_request), 0);
- // 获得Http响应
- bytes_received = recv(sock, http_response, 1024 - 1, 0);
- http_response[bytes_received] = '\0';
- // 分析和输出结果
- char* presult = strstr( http_response , "200 OK\r\n");
- if( presult != NULL )
- rt_kprintf("Http Response OK [value:%d]\r\n",value++);
- rt_memset(http_response , 0 , sizeof(http_response));
- // 关闭套接字
- closesocket(sock);
- // 延时5S之后重新连接
- rt_thread_delay( RT_TICK_PER_SECOND * 10 );
【测试结果】
图1 串口输出结果
data.txt增加了以下记录
- 2013-12-25T20:27:30+08:00 10 20
- 2013-12-25T20:27:40+08:00 10 21
- 2013-12-25T20:27:50+08:00 10 22
- 2013-12-25T20:28:00+08:00 10 23
- 2013-12-25T20:28:10+08:00 10 24
- 2013-12-25T20:28:26+08:00 10 25
- 2013-12-25T20:28:36+08:00 10 26
【代码说明】
【HTTP请求内容组装】
首先需要确定HTTP请求内容,再确定HTTP请求头和属性部分。在这些过程中使用了很多C语言中字符串操作函数,例如sprintf,strcat,strcpy,memset等。
在HTTP请求头和HTTP负载内容之间存在一个空行(\r\n)。
【DNS域名解析】
在HTTP请求发送之前需要进行DNS域名解析,此处虽然填入了IP地址但是为了向后兼容,先对主机地址或域名进行一次DNS解析。主机的IP地址存在于remote_host->h_addr_list[0]中,类型为无符号32位指针。
【套接字创建】
详见代码注释
【套接字连接、发送、接收和关闭】
详见代码注释
【HTTP响应解析】
HTTP响应中也分为HTTP首部和HTTP负载,计算的结果位于HTTP负载部分,通过检测两部分之间的空行便可获得计算结果。在这里仅判断HTTP响应头部分的 200 OK,表示表单处理完成。
5.总结 本例使用文件的方法暂时保存了传感器数据,但是该方法还存在一些缺陷,之后将会使用MySQL数据库保存传感器历史数据,通过表格或图表的方式显示。
6.参考资料1.PHP再学习1——cURL表单提交、HTTP请求和响应分析
2.PHP再学习2——RT Thread + LwIP提交表单
3.cURL学习笔记 |
