PHP再学习2——RT Thread + LwIP提交表单
1.前言最近迷恋WEB方面的技术,虽然自己是一个嵌入式工程师,但是我深知若需要把传感器终端的数据推送至“平台”必然会和WEB技术打交道。在工作中发现嵌入式工程师喜欢二进制形式的协议,例如MODBUS。虽然这些协议使用广泛,但是使用这些协议需要在服务器侧专门做一个复杂的解析程序,之后再把数据搬入数据库,这便带来了升级或修改的风险。如果可以使用现有的HTTP 表单手段或JSON+RESTFUL手段,是不是可以简化嵌入式推送数据至互联网的过程。答案当然是可以的,这里结合RTThread和LwIP尝试嵌入式单元向服务器提交表单的方法。
设计一个最简单的例子说明问题,服务器侧包含一个add.php表单处理程序,处理两个POST变量并把该变量相加输出,客户端侧提交两个POST变量,使用从简到难的四种方法,HTML提交表单,cURL提交表单,winsock套接字提交表单,最后使用RT Thread和LwIP提交表单。通过着四种方法逐步还原HTTP POST方法的真相。
PHP学习笔记——索引博文
2.PHP表单处理编写一个非常简单的PHP表单处理代码,具体代码如下。在PHP文件中处理两个POST变量,名称分别为value1和value2。在代码中并没有处理表单提交错误的情况,例如提交表单中并不包含value1变量,或者value1变量为空,或者value1变量不是数字而是字符串等。
[php] view plaincopy
  • <?php
  •     $a = $_POST['value1'];
  •     $b = $_POST['value2'];
  •     $sum = $a+$b;
  •     echo
    $sum;
3.HTML文件提交表单为了保证PHP代码运行正确,可再编写一个add.html文件测试上述PHP代码是否运行正确。HTML文件的具体代码如下:
[html] view plaincopy
  • <html>
  • <body>
  • <form
    action="add.php"
    method="post">
  • value1: <input
    type="text"
    name="value1"
  • value2: <input
    type="text"
    name="value2"
  • <input
    type="submit"
  • </form>
  • </body>
  • </html>
在浏览器中输入localhost/add.html,或者输入host IP地址,例如192.168.1.106/add.html。如果发现使用IP地址不能访问add.html,请修改apache配置文件(见参考资料)
图1 提交表单
图2 表单处理结果
4.cURL提交表单通过以上两步可以确定add.php按照预想的过程运行,之后依然可以使用cURL工具测试add.php程序,在测试的过程中可打开HTTP抓包工具。例如在控制台中输入以下命令可获得步骤3相似的效果。
[plain] view plaincopy
  • curl  -X POST --data "value1=10&value2=22" http://localhost/add.php
  • curl  --request POST --data "value1=10&value2=22" http://192.168.1.106/add.php
技巧说明:-X和--request可设置HTTP方法,例如POST方法或GET方法等,主机网址可以是localhost也可以是IP地址。
5.HTTP抓包分析【HTTP请求】
  • POST /add.php HTTP/1.1
  • User-Agent: curl/7.31.0
  • Host: 192.168.1.106
  • Accept: */*
  • Content-Length: 19
  • Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
  • [空行]
  • value1=10&value2=22
【HTTP响应】
  • HTTP/1.1 200 OK
  • Date: Sun, 22 Dec 2013 02:47:03 GMT
  • Server: Apache/2.4.4 (Win32) PHP/5.4.16
  • X-Powered-By: PHP/5.4.16
  • Content-Length: 2
  • Content-Type: text/html
  • [空行]
  • 32
HTTP请求中
POST  /add.php  HTTP/1.1中POST为请求方法, /add.php 为文件地址,HTTP/1.1为HTTP协议版本编号,该选项必须。
User-Agent: curl/7.29.0表示代理器的名称,该属性非必须。
Host: localhost为远程主机名称,在这里在localhost意为本机,此处也可以为192.168.1.106或者example.com等合法地址或域名,该属性为必须。
Accept: */*表示接受内容,该属性非必须。
Content-Length: 17表示被提交表单的长度,该属性为必须。
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded表示表单的编码格式,该属性为必须。
name=xukai&age=26为表单内容,属于HTTP请求内容部分。
HTTP请求属性和HTTP请求内容之间存在一个空行
HTTP响应中:
HTTP/1.1 200 OK表示请求成功。
Content-Length: 2表示HTTP响应内容长度为2。
32表示HTTP负载内容,此处结果为32。
6.winsock套接字方式提交表单相比嵌入式软件,windows环境下环境会更为的方便。若使用LwIP的套接字编程,那么嵌入式系统的代码和windows下较为相似。记得刚开始调试代码时,直接使用嵌入式(STM32 ENC28J60 RT Thread LwIP)提交表单,但是始终无法获得正确的结果。之后使用windows环境下调试(打印和断点调试更为方便),发现原来是少写了Content-Type: application/x-www-form-urlencoded。windows环境下套接字提交表单代码如下:
[cpp] view plaincopy
  • #include <winsock2.h>
  • #include <ws2tcpip.h>
  • #include <stdio.h>
  • #include <windows.h>
  • // 请求缓冲区和响应缓冲区
  • char http_request[ 1024 ] = {0,};
  • char http_response[ 1024 ] = {0,};
  • char remote_server[] = "192.168.1.106"; // 主机IP地址,也可以是主机域名
  • char remote_path[] = "/add.php"; // 文件地址
  • int main(int argc, char **argv)
  •     WSADATA wsaData;
  •     int result;
  •     int socket_id;
  •     // Http属性
  •     char http_attribute[64] = {0,};
  •     // Http内容,表单内容
  •     char http_content[64] = {0,};
  •     // 确定HTTP表单提交内容
  •     int value1 = 11;
  •     int value2 = 21;
  •     sprintf( http_content , "value1=%d&value2=%d" , value1,value2);
  •     // 确定 HTTP请求首部 例如POST /add.php HTTP/1.1\r\n
  •     char http_header[64] = {0,};
  •     sprintf( http_header , "POST %s HTTP/1.1\r\n",remote_path);
  •     strcpy( http_request , http_header ); // 复制到请求缓冲区中
  •     // 增加属性 例如 Host:192.168.1.106\r\n
  •     sprintf( http_attribute , "Host:%s\r\n" , remote_server);
  •     strcat( http_request , http_attribute);
  •     memset( http_attribute , 0 , sizeof(http_attribute));
  •     // 增加提交表单内容的长度 例如 Content-Length:19\r\n
  •     sprintf( http_attribute , "Content-Length:%d\r\n" ,strlen(http_content) );
  •     // 增加表单编码格式 Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n
  •     strcat( http_request , "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n");
  •     // HTTP首部和HTTP内容 分隔部分
  •     strcat( http_request , "\r\n");
  •     // HTTP负载内容
  •     strcat( http_request , http_content);
  •     // Winsows下启用socket
  •     result = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData);
  •     if (result != 0) {
  •         printf("WSAStartup failed: %d\n", result);
  •         return 1;
  •     // DNS解析 获得远程IP地址
  •     struct hostent *remote_host;
  •     remote_host = gethostbyname(remote_server);
  •     if( remote_host == NULL )
  •      printf("DNS failed\r\n");
  •      return 1;
  •     // 创建套接字
  •     socket_id = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  •     struct sockaddr_in remote_sockaddr;
  •     remote_sockaddr.sin_family = AF_INET;
  •     remote_sockaddr.sin_port = htons(80);
  •     remote_sockaddr.sin_addr.s_addr = *(u_long *) remote_host->h_addr_list[0];
  •     memset(&(remote_sockaddr.sin_zero), 0, sizeof(remote_sockaddr.sin_zero));
  •     result = connect( socket_id, (struct sockaddr *)&remote_sockaddr, sizeof(struct sockaddr));
  •     if( result == SOCKET_ERROR )
  •         printf("connect ok\r\n");
  •     // 打印请求和响应
  •     printf("Http request:\r\n%s\r\n",http_request);
  •     printf("--------------------\r\n");
  •     send(socket_id , http_request, strlen(http_request), 0);
  •     int bytes_received = 0;
  •     bytes_received = recv( socket_id , http_response , 1024 , 0);
  •     http_response[ bytes_received ] = '\0';
  •     printf("Receive Message:\r\n%s\r\n",http_response );
  •     // 获得结果
  •     char* presult = strstr( http_response , "\r\n\r\n");
  •     int result_value = atoi( presult + strlen("\r\n\r\n") );
  •     printf("result:%d\r\n" , result_value );
  •     closesocket(socket_id);
  •     WSACleanup();
  •     getchar();   // 输入任何字符则关闭程序
  •     return 0;
图3 windows套接字运行结果
7.LwIP提交表单最后利用RT Thread和LwIP的套接字功能实现表单的提交。嵌入式程序每隔一定的时间提交表单,提交表单的过程包括HTTP请求内容组装,DNS域名解析,套接字创建,套接字连接,套接字发送,套接字接收和套接字关闭等过程。
  • #include <rtthread.h>
  • #include <lwip/netdb.h>
  • #include <lwip/sockets.h>
  • #include <led.h>
  • #include <string.h>
  • char remote_server[] = "192.168.1.106"; // 主机IP地址或主机域名
  • int value1 = 10;
  • int value2 = 20;
  • void tcpclient(const
    char* host_name, int port)
  •     (void)port;
  •     (void)host_name;
  •     int sock, bytes_received;
  •     // HTTP请求和HTTP响应 缓冲区
  •     char* http_request = rt_malloc(256);
  •     if (http_request== RT_NULL)
  •         rt_kprintf("No memory\r\n");return;
  •     char* http_response = rt_malloc(512);
  •     if (http_response == RT_NULL)
  •         rt_kprintf("DNS Failed\r\n");return;
  •     // remote_sockaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.106");
  •                                 *(unsigned long *)remote_host->h_addr_list[0];
  •     rt_memset(&(remote_sockaddr.sin_zero), 0, sizeof(remote_sockaddr.sin_zero));
  •     while(1)
  •         // 第二步 创建套接字
  •         if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
  •             rt_kprintf("Socket error\n");
  •             return;
  •         // 第三步 连接remote
  •         if (connect(sock, (struct sockaddr *)&remote_sockaddr, sizeof(struct sockaddr)) == -1)
  •             rt_kprintf("Connect fail!\n");
  •             lwip_close(sock);
  •             return;
  •         // Http内容,表单内容
  •         // 确定HTTP表单提交内容
  •         // Http属性
  •         // HTTP负载内容
  •         // 发送Http请求
  •         send(sock,http_request,strlen(http_request), 0);
  •         // 获得Http响应
  •         bytes_received = recv(sock, http_response, 1024 - 1, 0);
  •         http_response[bytes_received] = '\0';
  •         // 分析和输出结果
  •         // value1和value2累加
  •         rt_kprintf("value1:%d value2:%d result:%d\r\n" ,
  •                    value1++, value2++,result_value );
  •         rt_memset(http_response , 0 , sizeof(http_response));
  •         // 关闭套接字
  •         closesocket(sock);
  •         // 延时5S之后重新连接
  •         rt_thread_delay( RT_TICK_PER_SECOND * 10 );
代码说明:
【HTTP请求内容组装】
HTTP请求内容可参考第5小节 HTTP抓包分析。首先需要确定HTTP请求内容,之后再确定HTTP请求头和属性部分。在这些过程中使用了很多C语言中字符串操作函数,例如sprintf,strcat,strcpy,memset等。
在HTTP请求头和HTTP负载内容之间存在一个空行(\r\n)。
【DNS域名解析】
在HTTP请求发送之前需要进行DNS域名解析,此处虽然填入了IP地址但是为了向后兼容,先对主机地址或域名进行一次DNS解析。主机的IP地址存在于remote_host->h_addr_list[0]中,类型为无符号32位指针。
【套接字创建】
详见代码注释
【套接字连接、发送、接收和关闭】
详见代码注释
【HTTP响应解析】
HTTP响应中也分为HTTP首部和HTTP负载,计算的结果位于HTTP负载部分,通过检测两部分之间的空行便可获得计算结果。
图4 LwIP提交表单运行结果
9.总结使用嵌入式提交表单的优势在于可以简化服务器侧的代码,虽然嵌入式侧处理会稍微复杂一些,但是遵守HTTP协议的相关规定也可以实现。从本质上来说,使用这种方法自定义协议二进制协议并没有本质的区别,毕竟表单的名称和内容均为自定义,但是使用表单或RESTFUL+JSON格式,可充分利用PHP和apache,例如PHP已经处理了表单的名称和内容,那么把这些结果存入数据库就更为简单和方便。
10.参考资料【1】通过IP地址不能访问Apache 解决方法
【2】PHP再学习1——cURL表单提交、HTTP请求和响应分析
【3】cURL学习笔记
【4】套接字编程示例
