PADS PCB功能使用技巧系列 —— 如何走差分线?
在网上看到的好帖子 差分信号在高速电路设计中应用越来越广泛,如USB、HDMI、PCI、DDR*等,承载差分信号的差分线主要优势有:抗干扰能力强,能有效抑制EMI、时序定位精确等,对于PCB工程师来说,最关注的是如何确保在实际走线中能完全发挥差分线的这些优势。 (1)定义差分对信号:在Router中,同时选定需要走差分线的网络(Net),右击后选择Make Differential Net,如下图所示。
(2)打开项目浏览器Project Explorer窗口,展开Net Objects树形列表下的Differential Pairs项,刚刚定义的差分对DM<->DP就在这里,选定该差分对后右击选择Properties,如下图所示。
(3)在弹出的对话框中,可设置相应的线宽及线距,此处分别设置为8与6(8:8:6)。
点击OK,即完成差分对的定义。 线宽及线距影响差分线的阻抗,其值可由Polar SI8000软件粗略估算一下,如下图所示,对于阻抗要求高的可与PCB厂家沟通确定。
(4)选择其中的一个引脚,按F3或单击工具栏上 图标,即可开始差分对布线(与常规布线一致),如下图所示。
(5)在终端处需要分开布线,右击后选择弹出菜单中的Route Separately,如下图所示。
(6)按如上操作后,按常规走线完成即可,如下图所示。
至此已经完成了差分线的走线,有些读者可能会见过一些如DDR*的板子,差分线也走了蛇形线,其实将PADS PCB功能使用技巧(NO.001与NO.002)两个结合起来是很容易做到的,这里就不赘述了。 |
