PCB钻孔的方法控制
1、待钻板的放置
i) 当生产多层板使用垫木板时,要保证垫木板厚度均匀、平整无翘曲,安装垫木板时最好
使用螺栓将垫木板紧密地固定於钻机工作台面上,并清理垫木板上的披锋杂物。
ii) 上板前,要注意清理钻机工作台面、垫木板、底板、板料、盖板之间的粉屑。
iii) 避免使用有折痕、划痕的盖板及翘曲变形的底板,从而保证钻孔品质。
| 2、钻孔参数的选取
i) 转速(Spindle Speed)
钻咀的转速,一般是以钻咀的线性速度为原则进行选取。即﹕
| 其中:
V=钻咀线性速度(Cut Speed)
φ=钻咀直径(mm)
N=钻咀的转速(rpm)
当V提高时,钻咀与孔壁的摩擦生热加剧而使温度上升,造成钻咀磨损加剧;Smear增多,钉头(Nail Head)变大,孔壁粗糙度增加。
一般多层板钻孔时V选取150-160m/min
双面板钻孔时V选取170-180m/min
由 |  | 及Nmin﹤N﹤Nmax 即可选取 Spindle Speed (Nmin: Spindled的最低转速,Nmax: Spindle的最高转速) | 当N≧Nmax时,N选取Nmax
当N≦Nmin时,N选取Nmin
例如,当转速的范围為22000-95000rpm,V选取150m/min时: | i)φ=0.50mm, |  | =95krpm | ii)φ=0.45mm, |  | =106krpm﹥95krpm, N选取95krpm | iii)φ=0.30mm, |  | =159krpm﹥95krpm, N选取95krpm | iv)φ=2.15mm, |  | =22krpm | v)φ=2.20mm, |  | =21.7krpm﹤22krpm, N选取22krpm | vi)φ=4.00mm, |  | =12krpm﹤22krpm, N选取22krpm | [table=90%][tr][td]ii)进刀量(Chipload)及进刀速度(Infeed)
钻嘴的进刀速度(INFEED)表示钻咀在单位时间内下钻的距离,当进刀速度较快时,钻孔速度较快,生产效率较高。
钻嘴的进刀量表示钻咀每转一周,其下钻的距离,即:
[/td][/tr][tr][td]其中Infeed=Z方向的进刀速度(mm/min)
Speed=钻咀转速(rpm)
当Chipload较高时钻咀与孔壁接触时间相对较短,切削热量也较少,钻咀磨损及Smear,Nailhead产生较少,但当Chipload过高时,会导致拉伤孔壁并产生披锋现象。
一般Chipload选取值约为钻咀直径的5~7
即Chipload=0.05/rev~0.07/rev
例如φ=0.50mm,chipload=0.05x0.50~0.07x0.50mm/rev
=0.025~0.035mm/rev
=25~35μm/rev
当PCB的层数较高及每叠块数较高时,Chipload应选取较低者为宜。至於如何选取最适当的钻孔参数,就需要不断进行试验。
3、钻孔深度(Depth)的控制
钻孔深度的控制是钻孔工序控制的一个重点。当钻孔深度过深时,钻嘴磨损相对较大。盖板上方钻嘴的排尘空间则变小,排屑条件恶化,对钻孔品质有负面影响。钻孔深度控制是在保证钻穿PCB的前提下,深度越浅越好。
i) 改善钻孔深度的平均性
钻孔深度的不平均性与以下因素有关:
a. 各钻头之间的高度差。
b. 垫木板与底板的厚度差异及弯曲变形。
c. 钻机工作台面的变形。
d. Ringset长度的偏差。
应从以上几方面来考虑改善钻孔深度的不平均性。
ii) 钻孔深度的调整
因钻嘴钻尖部位的高度因钻咀直径及Point Angle不同而有分别。
所以钻孔时需对不同直径的钻咀进行补偿,以保证钻孔深度状况。
iii) 深度的测量
深度的测量可使用深度测量仪,如图所示:
[/td][/tr][tr][td]测量时,应测量整块底板的不同位置,以全面了解深度状况。
4、环境因素
4-1 温湿度
一般钻房的温度应控制在18-22℃、相对湿度≦50 |
