六、为什么空位不正不准出现歪环破环?
1.可能原因:钻头摇摆晃动
对策:
1)减少待钻板的叠放的层数。
2)增加转速(RPM),减低进刀速(IPM)。
3)重磨及检验所磨的角度与同心度。
4)注意钻头在夹筒上位置是否正确。
5)退屑槽长度不够。
6)校正及改正钻机的对准度及稳定度。
2.可能原因:盖板不正确
对策:选择正确盖板,应选均匀平滑并具有散热与钻针定位功能者。
3.可能原因:基板中玻璃布的玻璃丝太粗
对策:改用叫细腻的玻璃布。
4.可能原因:钻后板材变形使孔位偏移
对策:注意板材在钻前钻后的烘烤稳定。
5.可能原因:定位工具系统不良
对策:检查工具孔的大小及位置。
6.可能原因:程序带不正确或损毁
对策:检查城市带及读带机。
七、为什么孔径有问题,尺寸不正确?
1.可能原因:用错尺寸的钻头
对策:钻头在上机前要仔细检查并追究钻机的功能是否正确。
2.可能原因:钻头过度损伤
对策:换掉并定出钻头使用的对策。
3.可能原因:钻头重磨次数太多造成退屑槽长度不够
对策:明订钻头使用政策,并检查重磨的品质。
4.可能原因:主轴损耗
对策:修理或换新
八、为什么胶渣(Smear)太多?
1.可能原因:进刀及转速不对
对策:按材料性质来做钻孔及微切片试验以找出最好的情况。
2.可能原因:钻头在孔中停留时间太长
对策:
1)改变转速计进刀速以减少孔中停留时间。
2)降低叠板的层数。
3)检查钻头重磨的情况。
4)检查转速是否减低或不稳。
3.可能原因:板材尚彻底干固
对策:钻孔前基板要烘烤。
4.可能原因:钻头的击数使用太多
对策:减少钻头使用的击数,增加重磨频率。
5.可能原因:钻头重磨次数太多,以致退屑槽长度不够
对策:限定重磨次数,超过则废弃之。
6.可能原因:盖板及垫板有问题
对策:改换正确的材料。
九、为什么孔壁有纤维突出?
1.可能原因:钻头退刀速太慢
对策:增加退刀速率。
2.可能原因:钻头受损
对策:重磨及限定钻头使用政策。
3.可能原因:钻头有问题
对策:按钻头条件的改变以及孔壁微切片检验的配合,找出合适的条件。
十、为什么内层铜箔出现钉头?
1.可能原因:钻头退刀速太慢
对策:增加钻头退刀速度。
2.可能原因:切屑量(Chip Load亦即进刀量)不正确
对策:对不同材料做不同的切屑量的试验,以找出最正确的排屑情况。
3.可能原因:钻头受损
对策:
1)重磨钻头并定出每支钻头应有的击数。
2)更换钻头的设计。
4.可能原因:主轴(Spindle)转动
对策:
1)做实验找出最好的切屑量。
2)检查主轴速度的变异。
十一、为什么孔口出现白圈?
1.可能原因:发生热机应力
对策:
1)换掉或重磨钻头。
2)减少钻头留在孔中的时间。
2.可能原因:玻璃纤维组织太粗
对策:改换为玻璃较细的胶片。
十二、为什么孔壁出现毛头(Burr即毛刺)?
1.可能原因:钻头不利
对策:
1)换掉或重磨钻头。
2)定出每支钻头的击数。
3)重新评估各种品牌的耐用性。
2.可能原因:堆叠中板与板之间有异物
对策:改用板子上机操作的方式。
3.可能原因:切屑量不正确
对策:使用正确的切屑量。
4.可能原因:盖板太薄,使上层钻板发生毛头
对策:改用较厚的盖板。
5.可能原因:压力脚不正确,造成朝上的孔口发生毛头
对策:修理钻机的主轴。
6.可能原因:垫板不正确,使朝下的孔口发生毛头
对策:
1)使用平滑坚硬的垫板。
2)每次钻完板叠后要换掉垫板或翻面。
十三、为什么孔形不圆?
1.可能原因:主轴性能有问题
对策:更换主轴的轴承(Bearing)。
2.可能原因:钻针的尖点偏心或钻刃(Lip)宽度不对
对策:检查钻头或更换之。
十四、为什么叠板最上层孔口出现圆圈卷状钻屑附连?
1.可能原因:未使用盖板
对策:板叠的最上层要加用铝质盖板。
2.可能原因:钻孔条件不对
对策:降低进刀速率或转速。 |
