linux下文件描述符的介绍
linux下文件描述符的介绍
当某个程序打开文件时,操作系统返回相应的文件描述符,程序为了处理该文件必须引用此描述符。所谓的文件描述符是一个低级的正整数。最前面的三个文件描述符(0,1,2)分别与标准输入(stdin),标准输出(stdout)和标准错误(stderr)对应。因此,函数scanf() 使用 stdin,而函数 printf() 使用 stdout。你可以用不同的文件描述符改写默认的设置并重定向进程的I/O 到不同的文件。
1、首先说什么是文件描述符,它有什么作用?
文件描述符是一个简单的整数,用以标明每一个被进程所打开的文件和socket。第一个打开的文件是0,第二个是1,依此类推。Unix操作系统通常给每个进程能打开的文件数量强加一个限制。更甚的是,unix 通常有一个系统级的限制。
因为squid 的工作方式,文件描述符的限制可能会极大的影响性能。当squid用完所有的文件描述符后,它不能接收用户新的连接。也就是说,用完文件描述符导致拒绝服务。直到一部分当前请求完成,相应的文件和socket被关闭,squid 不能接收新请求。当squid发现文件描述符短缺时,它会发布警告。
在运行./configure 之前,检查你的系统的文件描述符限制是否合适,能给你避免一些麻烦。大多数情况下,1024个文件描述符足够了。非常忙的cache可能需要4096或更多。在配置文件描述符限制时,我推荐设置系统级限制的数量为每个进程限制的2倍。
2、怎么突破,具体方法?
先查看LINUX默认的文件描述符:
# ulimit -n
1024
我们用命令
ulimit -HSn 65536
来增大文件描述符,然后编译安装squid,
把ulimit -HSn 65536放到/etc/rc.d/rc.local让启动时加载。
以下为转载:
Linux
在Linux 上配置文件描述符有点复杂。在编译squid 之前,你必须编辑系统include 文件中的一个,然后执行一些shell命令。请首先编辑/usr/include/bits/types.h 文件,改变__FD_SETSIZE 的值:
#define _ _FD_SETSIZE 8192
下一步,使用这个命令增加内核文件描述符的限制:
# echo 8192 >; /proc/sys/fs/file-max
最后,增加进程文件描述符的限制,在你即将编译squid 的同一个shell 里执行:
sh# ulimit -Hn 8192
该命令必须以root 运行,仅仅运行在bash shell。不必重启机器。
使用这个技术,你必须在每一次系统启动后执行上述echo 和ulimit 命令,或者至少在squid 启动之前。假如你使用某个rc.d脚本来启动squid,那是一个放置这些命令的好地方。
补充:
[url=]文件描述符[/url]
是个很小的正整数,它是一个索引值,指向内核为每一个进程所维护的该进程打开文件的记录表。
  文件描述符的优点:兼容POSIX标准,许多
[url=]Linux[/url]
[url=]UNIX[/url]
系统调用都依赖于它。
  文件描述符的缺点:不能移植到UNIX以外的系统上去,也不直观。
    基于文件描述符的输入输出函数:
  open:打开一个文件,并指定访问该文件的方式,调用成功后返回一个文件描述符。
  creat:打开一个文件,如果该文件不存在,则创建它,调用成功后返回一个文件描述符。
  close:关闭文件,进程对文件所加的锁全都被释放。
  read:从文件描述符对应的文件中读取数据,调用成功后返回读出的字节数。
  write:向文件描述符对应的文件中写入数据,调用成功后返回写入的字节数。
  ftruncate:把文件描述符对应的文件缩短到指定的长度,调用成功后返回0。
  lseek:在文件描述符对应的文件里把文件指针设定到指定的位置,调用成功后返回新指针的位置。
  fsync:将所有已写入文件中的数据真正写到磁盘或其他下层设备上,调用成功后返回0。
  fstat:返回文件描述符对应的文件的相关信息,把结果保存在structstat中,调用成功后返回0。
  fchown:改变与打开文件相关联的所有者和所有组,调用成功后返回0。
  fchmod:把文件描述符对应的文件的权限位改为指定的八进制模式,调用成功后返回0。
  flock:用于向文件描述符对应的文件施加建议性锁,调用成功后返回0。
  fcntl:既能施加建议性锁也能施加强制性锁,能建立记录锁、读取锁和写入锁,调用成功后返回0。
  dup:复制文件描述符,返回没使用的文件描述符中最小的编号。
  dup2:由用户指定返回的文件描述符的值,用来重新打开或重定向一个文件描述符。
  select:同时从多个文件描述符读取数据或向多个文件描述符写入数据
继承事业,薪火相传
