linux 2.6下编译usb驱动和arm板进行数据通信(7)
但是和libusb-0.1.12一样,在
Intel处理器(DELL OptiPlex 330) 不支持AMD处理器(DELL OptiPlex 740)主板上ubuntu出现不稳定现象,在
AMD处理器(DELL OptiPlex 740) 不支持Intel处理器(DELL OptiPlex 330)主板上表现出色,
如果这样来看的话,只能说ubuntu在DELL OptiPlex 330主板usb驱动模块不稳定了,但是
在DELL OptiPlex 330上对u盘进行数据操作一切正常,具体不清楚到底是咋回事,唉!!![注:很有可能DELL OptiPlex 330上usb数据传输速度太快,下面arm板上的驱动对于快速数据传输反应不过来,但是加入mdelay(10)进行10ms延时之后,仍然出现同样的问题,所以80%问题是ubuntu在DELL OptiPlex 330主板上不稳定!]
ps:可以肯定的是pc确实已经把通信数据发送下去了,在调用read的时候,一直不能等到设备返回应该返回的状态信息,协议上可能不存在丢包后数据重发机制,所以可能确实是因为pc下发的数据包丢失了,所以设备端因为没有收到数据,以及校验包完整性措施,进而,不能和tcp/ip数据传输那样有很好的容错能力,看来marvell设计的这个通信不成熟阿,
所以在协议设计上,对丢包处理、数据干扰后的校验重传机制等对任何产品来说不是必要的,而是必须的,所以文件切包之后进行包序号标记是很有意义的,可以参考成熟的tcp/ip数据传输、校验、重传等方式![gliethttp_20080529]
ps:所以从这里来看,所谓的设备通信不稳定,就是在于设备对丢包和误码处理不完善,虽然bulk类型端口的通信能够保证数据传输正确性,但是不能保证因为线路干扰严重或者系统自身的问题超过bulk内定的重试次数之后引起的丢包现象![gliethttp_20080529]
应用程序:仅供参考
int usb_fd = 0;
char * DeviceName = "/dev/gliethttp_flash0";
//#define USBDEBUG
#ifdef USBDEBUG
int dbg_level = 1;
#define usb_dbg(args...) \
do { \
printf(args); \
}while(0)
#else
int dbg_level = 0;
do { \
}while(0)
#endif
void dbg_usbStatus(WTPSTATUS *WtpStatus)
#ifdef USBDEBUG
int i;
if (WtpStatus->DLEN > 0)
for (i=0; i< WtpStatus->DLEN; i++)
printf("data 0x%2x-----", WtpStatus->Data[i]);
printf ("\n");
printf ("CMD 0x%2x-----", WtpStatus->CMD);
printf ("SEQ 0x%2x-----", WtpStatus->SEQ);
printf ("CID 0x%2x-----", WtpStatus->CID);
printf ("Status 0x%2x----- ", WtpStatus->Status);
printf ("Flags 0x%2x-----", WtpStatus->Flags);
printf ("DLEN 0x%2x-----", WtpStatus->DLEN);
printf ("\n");
#endif
