ARM 最新处理器架构,让手机有更快的 4K 图像处理
在电视或电脑上的 4K 新闻,最近都不绝于耳,而现在则开始谈一谈手机上的 ... 或说是 ARM 手机上的。该公司刚带来了 Cortex-A72,这处理器架构能大幅增强运算能力,尤其是在图像显示部分。这是因为把 16nm 制程处理器的效率优化,让内存和图像核心(Mali-T880)的表现分别提高 30% 和 80%。整体来说,A72 比前代 Cortex-A15 快上 3.5 倍。这规格让设备可以由现在最多只可录制 30fps 4K 视频,提升至可录制 120fps 的 4K 的视频。游戏性能也会增强至可媲美家用主机,公司亦承诺语言助理功能(例如 Google Now 般)会被强化。
这新架构除了提升性能外,还进一步减少功耗。对比 A15 处理器,A72 只使用 25% 能量就能发挥同一功率,图像处理亦只需要 60%。当然它亦有得益于 ARM 的 big.LITTLE(即以低功耗 CPU 处理低要求工作)和 64-bit 系统平台(例如 Android 5.0 Lollipop)。
华为(海思)、联发科和瑞芯已经签约采用新架构的 A72 处理器,并预计最快能在 2016 年面世。不过何时能在智能设备上使用这新世代的处理器,就需要等设备制造商和芯片制造商双方洽谈了。想来很快,我们就可以以手提设备拍出电影级视频了。 |
