读SRAM时序约束分析
读SRAM时序约束分析
SRAM使用的是ISSI的61LV5128,8位宽,19条地址线。FPGA内部有一个地址产生计数单元,因此数据读操作时输出管脚的时序起点就是这些地址产生单元。因为希望快速读SRAM,所以状态机代码读SRAM是第一个时钟周期送地址(SRAM的OE#信号始终接地),第二个时钟周期读数据。系统时钟使用的是50MHz(20ns),SRAM的标称读写速度可以达到8ns。感觉上20ns操作一个8ns的SRAM似乎很可行。
[url=]点击看原图[/url]
  上面SRAM的读时序中,tRC=8ns,也就是说地址稳定后最多等待8ns数据总线上的数据是有效的(上面的说明只是相对于SRAM管脚而言,不考虑其它条件)。那么在地址稳定后的0—8ns之间的数据可能是有效的也可能是无效的我们无从得知(也许不到8ns数据就已经有效了,可以说8ns是一个很保守的读取时间),但是8ns以后一直到数据地址发生变化的tOHA时间内的数据一定是稳定的。
  上面罗嗦了一大堆,下面步入正题。我们要计算FPGA和SRAM的数据总线接口上的input delay值,按照公式:Input max/min delay = 外部器件的max/min Tco + 数据的PCB延时 – PCB时钟偏斜。
  我们先计算一下地址总线最终稳定在SRAM输入管脚的时间,应该是FPGA内部时钟的launch edge开始到FPGA输出管脚的延时加上地址总线在PCB上从FPGA管脚到SRAM管脚的延时。前者的值为5.546ns—9.315ns(由FPGA时序分析得到,不包括launch edge 的clock network delay),后者的值为0.081ns—0.270ns(由PCB走线长度换算得到)。那么地址总线最终稳定在SRAM输入管脚的时间max=9.585ns,min=5.627ns。
  其次,我们可以从SRAM的datasheet查到(也就是上面的时序图的tRC)地址稳定后Tco=8ns数据稳定在SRAM数据总线的输出管脚上。数据总线从SRAM管脚到达FPGA输入管脚的PCB延时为0.085ns—0.220ns。
  从上面的一堆数据里,我们需要理出一条思路。首先需要对这个时序进行建模,和FPGA内部的寄存器到寄存器的路径和类似,这个时序模型也是从FPGA内部寄存器(输出管脚)到FPGA内部寄存器(输入管脚),不同的是这个寄存器到寄存器间的路径不仅在FPGA内部,而是先从寄存器的输出端到FPGA的输出管脚,再从PCB走线到外部器件SRAM的输入管脚,然后经过了SRAM内部的Tco时间后,又从SRAM的输出管脚经PCB走线达到FPGA的输入管脚,这个输入管脚还需要有一些逻辑走线后才达到FPGA内部寄存器的输入端。整个模型就是这样,下面看这个输入管脚的Input delay如何取值。大体的这个路径如下图,也可以简单的把两个寄存器之间的路径理解为FPGA内部的一个大的组合逻辑路径。
  根据Input delay的定义,加上我们这个模型的特殊性,我个人认为input delay的路径应该是从CLK的launch edge开始一直到FPGA的DATA总线的输入端口。那么所有的路径延时值在前面都给出了。最后计算得到input max delay = 17.765,input min delay = 13.731。
  无疑,上面得出的input delay参数都有些偏高了(由于该工程使用器件为Altera MAX ii EPM570,内部资源有限速度也无法做得太高,加之工程的其它控制模块也相对有些复杂,所以这对于该工程在20ns内操作8ns的SRAM带来了一定的挑战。),下面进行时序分析即建立时间和保持时间余量的计算。
继承事业,薪火相传
