» STM32 MDK3.8在SRAM中调试
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-6-30 14:48
flash
文件夹
程序
工程
开发
刚刚入手一块正点原子的战舰开发板,心痛flash,就上网查查资料然后弄了一个sram中调试程序的工程。
下面讲述一下步骤,首先新建工程目录,然后建立几个文件夹,然后将.c,.s,.h文件考入相应的文件(我这里使用了正点原子的LED工程,很简单的),然后在文件夹下新建工程,然后添加各种文件,就行了,
这里注意一点,要新建工程,干干净净的一个新的工程,拷贝来的文件只需要.c,.s,.h文件,其他的不要,不然会出一些莫名其妙的问题。
看下图,设置相应的IROM,和IRAM。
设置RAM.INI文件很重要,
RAM.INI文件内容,下面的led.axf,要和你生成的axf对应。
然后配置JLINK,按照下图设置。
然后点击debug按钮,注意不是flash download按钮了,可以看到我的程序地址在0x20000000以后,这是SRAM的地址,说明程序在SRAM中运行了。这里保持BOOT0=0;BOOT1=0,就行了,不需要修改。
大致步骤就是这么多的,中间比较简略,我认为你了解了STM32和KEIL MDK,而且阅读过正点原子的使用用手册。下面是正点原子开发板的论坛提供的文章,可以看看,
http://www.openedv.com/posts/list/279.htm
继承事业,薪火相传
