» 共模、差模信号的关键特性和噪音的抑制方法(4)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-6-30 15:13
变压器
扼流圈
中心线
频道
7.4 采用有中心线的共模扼流圈
减少和改善噪音的另一种方法,特别是对高频段,是在传输频道上用有中心线的共模扼流圈,如图17所示。
共模扼流圈的耦合电容对中心线的每一边是对称的。变压器的次级具有分路,这分路有助于变压器的次级绕组的分布电容更好地控制传输频道上的返回损耗。它还可以在高频段提供一阻尼的下凹,其频率范围出现在(700~900)MHz之间,这个范围也可以进行控制,典型的响应曲线见图18。
继承事业,薪火相传
