2、无线通讯模块电路
无线传输模块采用华奥通的HAC-LBee/S 低功率无线数传模块,HAC-LBee/S 是一款采用802.15.4 协议栈的低功率无线数传模块。它的发射功率 为100mW(20dBm),接收灵敏度为-105dBm (BER=10-2),HAC-LBee/S使用开放式的频段,无需申请频点,载频频率为2.4GHz,且具有高抗干扰能力和低误码率;HAC-LBee/S的空中传输速率高达250kbps,在视距情况下,可靠传输距离可达1000m。它的接收电流≤50mA,发射电流≤160mA,体积小、重量轻,采用单片射频和 MCU 集成电路,同时所需的外围电路少,可靠性高,故障率低。它的硬件电路如图4所示。
在图4中,ZXM61P03做为开关管,当PD7为高电平时,无线数传模块的供电引脚相当于断路,这样可更加有效的降低系统的功耗。
图4:无线传输模块电路
4、系统电源
整个系统可通过Power口外接电源对整个系统供电,也可以直接通过板上的3.6V电池对系统进行供电,电路图如图5所示。
图5:系统电源电路
软件设计
无线停车场检测系统的软件可分为3个部分:微控制器与无线数传模块之间的UART通讯、微控制器与地磁传感器模块之间的I2C通讯以及分析地磁数据的算法。
微控制器EFM32TG110F32的LEUART可工作在EM2低功耗模式,它使用32.768KHz的时钟,最高通讯波特率为9600baud/s;通过LEUART与DMA的相互配合,整个系统可极大地降低功耗。
地磁传感器模块采用I2C通讯接口,MMC3282的器件地址为0x6x,主控制器通过器件地址寻址到传感器后,通过操作传感器内部控制寄存器0进行数据的测量,并可从传感器内部的6个数据寄存器中读取测量的结果。在读取到了传感器采集的地磁数据后,主控制器通过相应的算法对地磁数据进行分析,并可将最终的结果通过无线数传模块发送给其他设备。
为了控制功耗,系统在没有数据传输的时候,可通过相应引脚关闭无线传输模块的电源,从而更有效的降低整个系统的功耗。
方案优势
基于EFM32TG110F32与MMC3282等实现的无线停车场检测系统具有的优势包括:
1、 相对于传统的8位、16位单片机,EFM32TG110F32以Cortex-M3为内核,具有更强运算处理能力,使整个系统的性能得到提升;
2、 EFM32TG110F32与MMC3282均具有低功耗的优势,综合使得整个系统的功耗更低,增长系统的电池寿命,间接降低了整个系统对于电池的需求成本;
3、 EFM32TG110F32集成了DMA、LEUART以及I2C等低功耗功能模块,同时它的Flash可用于数据存储功能,使得整体方案的外围元件减少,降低方案成本。
总结
综述上文,以EFM32TG110F32为主控MCU,MMC3282为关键检测元器件而设计的无线停车场检测系统,充分地发挥了EFM32TG110F32的高性能、低功耗、良好集成度的特点,同时结合MMC3282易开发、高集成以及低功耗的优势,使得它将成为无线停车场检测方面的最佳选择。 |
