随着微电子学的快速发展,脑机接口(BCI)技术应运而生,它是在人(或动物)脑与外部设备间建立的连接通路。早在1975年Ranck等人通过电刺激来寻找哺乳动物的中枢神经系统兴奋部分[1]。Tehovnik于1996年通过电刺激神经组织引起行为反应[2]。AndréA. Fenton等人也在1996年用模式识别技术验证单个神经元的行为和活动的相关性[3]。Iyad Obeid等人于2004年记录清醒状态下猕猴的单个神经元活动[4]。目前生物脑电有线方式测量精度相对较高,但由于限制了动物的运动范围,测量过程中可能会发生导线缠绕或者被动物撕咬等情况[3]。无线方式可使动物活动范围变大,但采集器受到了测量精度、带宽、体积、重量和电池供电时间等因素的制约[4]。本文给出了新型无线脑电遥测系统,并将该系统应用于大鼠实验。实验结果表明,该系统具有测量精度高、带宽宽、体积小、工作时间长、不易被动物撕咬等优点。1 系统原理
整个系统包括脑电信号前置放大器、带通滤波器、50 Hz陷波器、无线发射单元、无线接收单元、电源管理、显示存储部分。测量电极采集到自由活动状态下的脑电信号并输入至前置放大器,再通过一个带通滤波器后输出脑电信号,进入无线单片机NRF24LE1进行模数转换并发送。接收端同样采用NRF24LE1,接收到发射端的信号后解调输出到显示部分并记录。系统原理如图1所示。
2 系统硬件设计
2.1滤波器组设计
生物信号源本身是微弱信号源,通过电极提取呈现出不稳定的高内阻性质[5]。根据生物信号的特点,对生物电前置放大器要求高输入阻抗、高共模抑制比、低噪声、低漂移等[6]。为满足上述指标,本文选择AD620作为脑电信号前置放大器,系统设定前置放大器的电压增益为8,同时为避免极化电压使前置放大器进入饱和状态,在输入端加入隔直电容。动物脑电信号频率范围为0.5 Hz~100 Hz,考虑到国内市电50 Hz的工频干扰,在滤波器组中加入50 Hz陷波器,3个滤波器进行级联得到所需的滤波器组。采用运算放大器实现高通、低通和陷波,一个运放LM324芯片即可实现滤波器组设计。脑电采集电路及其幅频特性曲线如图2(a)、图2(b)所示, 其中图2(b)为实际测得曲线。高通滤波器的下限截止频率为:
根据式(7),近千倍的放大倍数可以?滋V级的生物信号放大至mV级,达到单片机AD采样精度。
图2 EEG采集电路及其幅频特性曲线
2.2 无线单片机电路设计
由于无线采集部分背负在实验动物身上,考虑到体积和重量,本文选择Nordic公司的2.4 GHz无线单片机NRF24LE1,如图2(c)所示。该单片机具有如下特性:
(1)内嵌2.4 GHz低功耗无线收发内核NRF24L01P,250 kb/s、1 Mb/s、2 Mb/s空中速率。
(2)高性能51内核,16 KB Flash,1 KB RAM,1 KB NV RAM。
(3)具有丰富的外设资源,内置128 bit AES硬件加密,32 bit 硬件乘除协处理器,6 bit~12 bit ADC。
(4)提供QFN24、QFN32、QFN48多种封装,可灵活应用选择。
2.3 电源电路设计
便携式生物脑电信号采集系统中,无线发射部分供电电池只能采用可充电的锂电池供电。由于锂电池在使用过程中输出电压会下降,因此采用稳压芯片TPS71334 (输入2.5 V~4.2 V)来实现3.3 V电压输出。前置放大器和运放需要正负电源,采用外加电源反转芯片MAX1697来实现-3.3 V输出,且MAX1697最大输出电流为60 mA。接收端供电来自PC机上USB口,利用电源芯片AMS1117将5 V电平转换为3.3 V为NRF24LE1供电。电源具体电路可以参考电源芯片的数据手册。
3 系统软件设计
系统软件设计包括:发射端A/D采样程序、发射端数据处理、发射端与接收端通信协议和显示界面。
3.1 发射端程序设计
NRF24LE1为高性能51内核,采用C语言编写代码。为提高发射功率,设置空中速率为250 kb/s,A/D采样的参考电压为内部1.22 V,采样频率为1 kHz,精度设置为12 bit,其中12 bit数据中的低8位存储在ADCDATAL中,而高4位存储在ADCDATAH的低4位中,ADCDATAH的高4位为地址,数据处理完成后进行打包发送。每次发送完数据后进行CRC校验,如果校验出错则重新发送数据。
3.2 接收端及显示界面设计
在接收端设置16 bit的缓冲器(buffer),将接收的数据存入缓冲器中,通过串口打印出来即可。显示界面采用VC++6.0编写,调用MSCOMM控件实现Windows程序串口通信,接收端RS232串口送出AD采样数据时会激发OnComm事件,在处理函数中将新的数据加入显示队列,波特率设置为9 600 b/s,界面的横坐标为时间,纵坐标为电压。
4 实验方法及结果
4.1 手术方法及电极植入位置选择
实验采用SD级雄性大鼠,体重350 g,手术前用9%水合氯醛(40 mg/kg,腹腔注射)对其进行麻醉[7]并固定于脑立体定位仪上。根据大鼠脑图谱[8]进行电极植入,切开表皮使其颅骨完全暴露后,用适量3%的双氧水擦拭颅骨以去除表面油脂[9],用高速颅钻在颅骨上钻开0.7 mm的孔。将0.17 mm漆包线两端刮掉涂层,一端缠绕在直径0.72 mm不锈钢螺钉上,另外一端焊接在2.54 mm母接线槽上,然后将螺钉固定在颅骨上,最后用牙科水泥将螺丝钉和接线槽固定在大鼠颅骨上。测量电极坐标位置AP=-0.5 mm, ML=1.5 mm, DV=1.0 mm;参考电极坐标位置AP=+1.5 mm, ML=1.0 mm, DV=1.0 mm;为提高系统抗干扰能力,在大鼠脑部后加入相连的地电极与仪器地线,坐标位置AP=-8.5 mm, ML=0 mm, DV=1.0 mm。
4.2 实验过程及结果
实验前用尼龙搭扣将采集器固定在大鼠背上,按照电路设计中定义的通道将引线端子插入大鼠脑外的2.54 mm母接线槽中。用9%水合氯醛进行麻醉来采集大鼠睡眠时期脑电波形,波形如图3(a)所示。待大鼠清醒后,将采集器再次背负在大鼠身上,进行清醒状态下的脑电信号采集实验,如图3(b)所示。最后根据韩丹等人1998年的方法[10]对大鼠腹腔注射120万U青霉素诱发大鼠急性全身性癫痫,波形如图3(c)所示。实验结束后对大鼠腹腔注射过量9%水合氯醛处死,动物尸体按照相关规定进行处理。
经过实际测试,系统能在20 m范围内收到遥测信号,可以满足实验室范围内实验。与已有的无线脑电信号采集系统相比,本系统采集数据精度高、抗干扰能力强、成本低廉,能够完成过去有线遥测无法完成的实验。随着研究的进一步深入,以下几个问题需要解决:
(1)增加系统采集通道。可以考虑用ARM作为MCU,处理能力更强,A/D采样精度更高,但需要外挂无线传输模块,这样会造成体积和重量的增加,所以扩展后采集系统的重量和体积如何控制需要进一步研究。
(2) 本系统仅仅测量动物的EEG信号。将来可以研究同时测量心电、肌电、胞外放电等生物信号,但是所需电极有所不同,需要进一步研究测量电极、导联方式和安装位置,同时频率、带宽等参数也有所不同,还需要调整滤波器组的带宽。
(3) 遥控、遥测功能合二为一。在施加刺激信号的同时测量脑部其他核团信号,例如对大鼠S1BF区施加电刺激,对大鼠转向控制的同时测量支配运动的核团 (M1区) 脑电信号,研究生物大脑核团的相互关联,找到核团之间的通路,以更好地证明生物脑部核团的相互关系。 |
